查看: 6263|回复: 47
[坦克] 1/5歌利亚履带式自爆车(打印版、半木板版、半金属版)
发表于 2021-2-28 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建模断断续续用了半个月时间,主要是资料图片太少,三视图只找到一张尺寸很小的,然后打印了将近一公斤用了三天时间,组装起来比较麻烦,第一次测试的时候发现一侧电机没反应,换了个电机正常了。主电机是一对370电机,还有一个N20电机用来收放尾部的线轮,线的末端是一个小吊钩。
 楼主| 发表于 2021-2-28 11:23 | 只看该作者
测试视频
发表于 2021-2-28 15:15 | 只看该作者
发表于 2021-2-28 18:38 | 只看该作者
6666
发表于 2021-2-28 19:34 | 只看该作者
发表于 2021-2-28 19:58 | 只看该作者
哥们用什么3D打印机
 楼主| 发表于 2021-2-28 21:19 | 只看该作者
silvia1080 发表于 2021-2-28 19:58
哥们用什么3D打印机
AC的i3结构机器,打印质量比较一般,凑合能用
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:51 | 只看该作者
现在遇到的一些问题,第一是驱动轮的齿比较长经常会卡履带,第二是悬挂用的弹簧只有第一个比较硬,导致车体前高后低,第三是370电机转速较高,用3S电池转速300,第四是N20电机转速经过减速后也很快,导致扭矩不足,不能吊起较重物体。
 楼主| 发表于 2021-3-7 23:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-7 23:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-8 22:38 | 只看该作者
做一点点内部结构
发表于 2021-3-14 09:06 | 只看该作者
全3D打印的 啊~!厉害
 楼主| 发表于 2021-3-14 09:16 | 只看该作者
星辰回忆 发表于 2021-3-14 09:06
全3D打印的 啊~!厉害
全3D打印的反而比较好做
发表于 2021-3-16 21:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-4 10:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:52 | 只看该作者
第二版将车体上平直的部件换成激光切割的椴木板,部件间的连接使用五十二个打印的角铁,打印件的重量从将近一千克将至三百克左右,节省了两天的打印时间,用了五块木板,其中一块是三毫米的,其余的是两毫米的。下一版计划把木板换成铝板或者钢板。
【歌利亚履带式自爆车模型第二版(薄木板加打印件)-哔哩哔哩】https://b23.tv/JbKCCr
 楼主| 发表于 2021-5-23 15:29 | 只看该作者
下单八天,钢板终于到了,大部分件都没问题,十一个摇臂的孔位置错了,一侧的悬挂都没办法装齐。
 楼主| 发表于 2021-5-23 18:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:07 | 只看该作者
半金属版开始组装
