查看: 873|回复: 7
450pro老机有改斜齿的吗?
发表于 2021-3-1 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声音区别大吗?有改过的兄弟吗?
发表于 2021-3-1 13:36 | 只看该作者
450PORO用斜齿盘的多了去了,声音会小点。小机再这么声音大不到哪里去!
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-1 13:42 | 只看该作者
今天刚入了带止推的一体化轴承座,斜齿大齿盘,尾传动齿,电机齿,以及一系列改斜齿需要用到的配件,原来是主齿150T的,新的大齿盘是121T的,电机齿依旧是12T(只是直齿改斜齿)的话,定速标定要重新标了吧?
发表于 2021-3-1 14:23 | 只看该作者
huangjijia 发表于 2021-3-1 13:42
今天刚入了带止推的一体化轴承座,斜齿大齿盘,尾传动齿,电机齿,以及一系列改斜齿需要用到的配件,原来是 ...
150t直齿和121t斜齿是相同不变的,因为齿的模数不一样,电机齿直齿12t要比斜齿12t直径小,所以换上斜齿后齿轮比变了,要重新标定的。现在的12t斜齿配121t斜齿转速要比原来的高。
 楼主| 发表于 2021-3-1 19:43 | 只看该作者
等我到货了拍个声音的对比视频
发表于 2021-3-2 22:21 | 只看该作者
声音一样吵,降低转速,可以解决声音问题
 楼主| 发表于 2021-3-2 22:25 | 只看该作者
event 发表于 2021-3-2 22:21
声音一样吵,降低转速,可以解决声音问题
嗯我看了下,450大齿才几毫米厚,不像550以及700级那么厚的大齿,估计变化不大,有种白花钱了的感觉
发表于 2021-3-3 16:56 | 只看该作者
他不搞点噱头,你怎么会心甘情愿的掏钱呢?
