查看: 418|回复: 5
求助帖:FUTABA 16/18控的设置问题
发表于 2021-3-1 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型:电动固定翼,问题:在控上如何设置,不推油门,只需拨动一个档杆 ,螺旋桨怠速旋转?
先谢谢了哈!
发表于 2021-3-1 19:46 | 只看该作者
这样有啥用。14sg有一个油门怠速,可以设置指定一个开关
 楼主| 发表于 2021-3-1 20:29 | 只看该作者
找不到在哪个选项
发表于 2021-3-1 21:11 | 只看该作者
14用那个THR CUT选项,16、18用油门熄火选项来设置
 楼主| 发表于 2021-3-7 21:16 | 只看该作者
明白了 谢谢
发表于 2021-3-7 21:48 | 只看该作者
设置一个飞行模式在这个开关上,然后把这个飞行模式的油门曲线开始位置抬高一点点,就行了啊,当然cut方法也可以,有很多种方法实现
