查看: 1830|回复: 20
弹射飞机留空时间飞机下降速度快
发表于 2021-3-1 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机起飞上升都可以就是降落速度太快了,我上视频,大家看一下,发现不能传视频
 楼主| 发表于 2021-3-1 19:24 | 只看该作者
我把链接粘贴下一会
发表于 2021-3-1 20:07 | 只看该作者
机翼打磨良好翼型了吗?
发表于 2021-3-1 20:58 | 只看该作者
先要上传视频,再发连接
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:41 | 只看该作者
晚上又来试飞,基本上测试时间就是15s
发表于 2021-3-1 22:32 | 只看该作者
看看尾翼角度。。。
 楼主| 发表于 2021-3-1 22:40 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2021-3-1 22:32
看看尾翼角度。。。
明天,我拍照片看下,肉眼观察并不是有太大不同,与我另一个飞行15s的
发表于 2021-3-2 09:00 | 只看该作者
发表于 2021-3-6 00:22 | 只看该作者
头轻,波状飞行,而且盘旋半径小
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:46 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2021-3-6 00:22
头轻,波状飞行,而且盘旋半径小
是的,我之前的话过几次都是你说的情况,做了好多种飞机测试
发表于 2021-3-9 00:10 | 只看该作者
盘旋半径小,留空时间短必然。改进方法设法增加内侧机翼迎角,再做新机时适当用长一些的机身。
发表于 2021-3-9 09:50 | 只看该作者
竞时模型的飞行实质上是能量转化和守恒的问题。从升力和阻力公式看,升力和阻力都是和速度的二次方成正比,所以要减小克服阻力损耗的能量,重点放在减小飞行速度上。飞行速度的减小会导致升力也减小,因此机翼翼型要选择升阻比大的优秀翼型,同时要相应减小飞机的重量,即减小翼载荷。飞行阻力除了翼型阻力外,各个零部件产生的阻力,以及翼尖涡流产生的诱导阻力等。制作飞机时,各个部位尽量不要出现尖锐的棱角,能够处理好的地方都尽量做成圆滑过渡的流线型,在强度允许的前提下,减小迎面的截面面积,如水平尾翼和垂直尾翼尽量做得薄一些,以减小迎面阻力,而因强度或其他方面需要不能做薄的地方,则做成小阻力的流线型,如机翼采用良好的流线型翼型。对弹射飞机来讲,机翼翼型通常选择克拉克Y翼型系列,这种平凸翼型性能较好,便于加工制作,但在安装机翼时要注意,测量安装角时要加上翼型本身翼弦和平直底边的夹角。翼尖诱导阻力是飞行阻力中占有比例很大的一部分阻力,设法减小翼尖诱导阻力对提高飞机的飞行性能,增加留空时间有很大的帮助。通常的做法是采用椭圆翼尖或者梯形翼尖,同时将机翼的翼型从根部的平凸型,在接近翼尖处逐渐过渡为双凸型或对称型,或者增加翼尖小翼等。弹射飞机争取高度是增加留空时间的关键,高度越高,获得的重力势能越大,能量转化的时间也就越长,即飞行时间越长。飞机竖直爬升到最高位置的距离最高大,如果能实现这样的爬升是最好的,但是飞机弹射起飞的初期速度远大于爬升需要的速度,即有过剩的机翼升力,必然会改变飞机爬升途中的姿态,应该采取相应措施减小过剩的这部分升力对飞机爬升的不利影响。在机翼失速前,升力系数随迎角增大而增大,机翼的安装角度过大,必然导致起飞初期的迎角大,升力过剩问题突出,所以,一般弹射飞机的机翼安装角在0~0.5°左右即可。垂直尾翼的安装角也不能过大,尽量让飞机做大半径的盘旋。小半径盘旋不利于飞机的爬升,另外也会造成飞机盘旋飞行时机翼倾斜角度过大,损失升力,影响飞机的留空时间。
最后要注意一个问题,在升阻比不变的情况下,飞行的速度越大,留空的时间越短。升阻比决定了滑翔降落的角度,在相同高度下,飞行的速度越大,下沉速度也越大,所以落地时间越短。飞机越轻,飞行的速度越小,但飞行的速度小了抗风能力就弱,因此需要合理做出选择,不是把飞机做得越轻越好。
发表于 2021-3-9 09:52 | 只看该作者
楼主的飞机基本都是平板翼型,建议适当打磨一下机翼的前缘和后缘,这对提高留空时间有帮助。
发表于 2021-3-9 10:00 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1567012
楼主可以参考这个贴子改进一下飞机。
 楼主| 发表于 2021-3-9 21:45 | 只看该作者
又做了新机,还在打磨,最近越发对弹射自由飞中毒
 楼主| 发表于 2021-3-9 21:53 | 只看该作者
1.飞机做了多种翼型对比,有用1mm桐木板做的,和2mm及3mm轻木做的,这几种材质,有时我发现1mm桐木片做的,没有打磨翼型的有时比打磨翼型的轻木机构的还要好,不知道什么问题,
2.机身有的用桐木,有的用轻木,有的用层板制作,机身长度也有不同,也对比下,看资料说机翼与机身长度比在1:4的情况下飞行越稳定,还没测试
 楼主| 发表于 2021-3-9 21:55 | 只看该作者
我的机头,水平尾翼,与垂尾以前没有打磨过,看了老师说的,我也打磨下试试,多谢老师指导
发表于 2021-3-10 07:07 | 只看该作者
guo-wei 发表于 2021-3-9 21:53
1.飞机做了多种翼型对比,有用1mm桐木板做的,和2mm及3mm轻木做的,这几种材质,有时我发现1mm桐木片做的 ...
1mm桐木片不适合做机翼,太薄容易变形,强度不够,模型寿命不会长。有时飞的比有翼型的好,只能是“有时”,偶尔凑巧形成,机翼迎角、重心等等诸多参数比较合理,凑巧飞出好成绩。机翼以2.5mm的或略厚一些的桐木,做平凸翼型较好。机身用松木与碳纤管符合材料做,机身前段(机头到机翼后缘这段)用松木,机身后段用粗细合适的碳纤管,尾翼用轻木,或者用闭孔吹塑板。
