查看: 2359|回复: 27
18650电池组可以飞固定翼吗
发表于 2021-3-2 07:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一组才20多,好便宜.放电10c.可以飞不.
发表于 2021-3-2 07:50 | 只看该作者
可以试试,Fpv远航的有用这种电池的,估计不够暴力吧
发表于 2021-3-2 08:14 | 只看该作者
试试21700
发表于 2021-3-2 08:17 | 只看该作者
这款18650没有10c,顶多3c
发表于 2021-3-2 08:21 | 只看该作者
飞fpv是完全没问题的,飞涵道这些暴力的没试过
发表于 2021-3-2 08:33 | 只看该作者
可以试试
发表于 2021-3-2 09:46 | 只看该作者
fpv没问题  暴力飞不行
发表于 2021-3-2 10:35 | 只看该作者
放电c数不够大
发表于 2021-3-2 10:47 | 只看该作者
慢悠悠的飞可以的,油门不能轰太猛
发表于 2021-3-2 10:49 | 只看该作者
你要用在飞机上也要先问问电池已的参数吧,用索尼c6电池啥的,三星的也有可以用的,30A电流左右的应该没有问题,你这电池内阻稍微大了点,不晓得最大电流支持到多少安,不要判断啊。
发表于 2021-3-2 11:57 | 只看该作者
18650动力电池组当然可以,但你购买的这种不一定行,
发表于 2021-3-2 11:59 | 只看该作者
特斯拉拆出来的18650,我飞了2年了,飞螺旋桨机蛮不错,就是放电不行,其他完美,尤其是满电保存
发表于 2021-3-2 13:15 | 只看该作者
穿越都可以
单节18650电池的穿越机
  • High discharge 18650 battery: Sony Murata VTC6, VTC5A or similar
  • 1S AIO Flight Controller: HGLRC Zeus
  • Video Transmitter: HGLRC 350mW
  • Motors: HGLRC 1202.5 11000kV or Flywoo 1202.5 11500kV
  • FPV Camera: Caddx Ant
发表于 2021-3-2 22:03 | 只看该作者
C数够就行,看看自己飞机需要的电流考虑
发表于 2021-3-3 09:29 | 只看该作者
理论上应该可以,倍率小了提高下容量就行,反正满足最大电流。不过还要看重量
发表于 2021-3-3 13:50 | 只看该作者
neohack 发表于 2021-3-2 13:15
穿越都可以
单节18650电池的穿越机
不知道续航如何?
发表于 2021-3-3 15:09 | 只看该作者
可以先计算下放电电流,一节3200,5C放电就是3.2*5=16A,用六节做3S2P就是3S6400的电池,支持32A电流。够给固定翼远航机用了。
发表于 2021-3-3 16:12 | 只看该作者
folooy 发表于 2021-3-3 13:50
不知道续航如何?
续航就别考虑啦。。必尽就一节。。。也就2000~3000的容量
发表于 2021-3-4 13:36 | 只看该作者
穿越都可以
单节18650电池的穿越机
这是买的套机吗?关键字是什么
发表于 2021-3-4 14:28 | 只看该作者
18650可以飞速度慢或长续航的飞机。因为18650的放电平台比动力锂电池还要低。所以电机转速不够拉力不够需要配大一号桨或大一号的电机以保证动力输出。
