下载附件
2021-3-3 09:28 上传
wangligang 发表于 2021-3-3 09:45 螺距大了电机负载大,容易过热或烧坏。
mihho 发表于 2021-3-3 10:08 装上去试试看,满油的时候不会严重发热就行,表上只是推荐用6040,没说6060就一定冒烟
兜兜爸 发表于 2021-3-3 09:59 比如11x8的桨和12*7的桨负载基本相同。 如果是6x6相当于8x4
超车不打转向 发表于 2021-3-3 10:30 感谢,请问下这个等效怎么计算?有没有相关帖子
兜兜爸 发表于 2021-3-3 10:35 没有啥公式,大概就是桨叶数、尺寸和螺距就是此消彼长的关系。 比如 2叶6x4
强哥vw 发表于 2021-3-3 16:30 除了数据上的东西更直观的就是一个起落下来试试电调、电机的温度就可以了。玩航模就是一个折腾,不折腾还玩 ...
风之纹章 发表于 2021-3-3 22:40 没事,别说6*6,就是上6*8也可以。 汽车轮子大小不变,再加两个档位上去不是可以跑得更快吗?还省油,厂家 ...
礻申1礻山 发表于 2021-3-4 14:21 朗宇电机好就好在这里。杂牌电机功率都是假的,根本就达不到标称功率。反观朗宇电机,甚至可以超20%的功率 ...
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-4 17:08 要不要用6x6桨,还要看你的飞机阻力大小。 阻力大的,加大螺矩也飞不快,反而电流增大,电池输出电压降低 ...
超车不打转向 发表于 2021-3-4 19:05 啊,对呀,这个我忽略了。我是飞冲浪者。准备用kv2450的2212,配40A电调
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-5 14:56 冲浪不是竞速机,还是用螺矩小一点的吧,转速已经挺高的了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
