查看: 427|回复: 5
组装电池组问题
发表于 2021-3-4 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组装电池组,6S3P,A12326650,需要内阻,容量一致的并联。咨询一下电池容量检测仪有哪些较好用的?
发表于 2021-3-4 14:56 | 只看该作者
淘宝上的顺达电子工作室,店主好像是自己开发的容量测量仪,买过两次,用着还不错,适合diy,商业用途就不清楚了。
 楼主| 发表于 2021-3-4 15:56 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2021-3-4 14:56
淘宝上的顺达电子工作室,店主好像是自己开发的容量测量仪,买过两次,用着还不错,适合diy,商业用途就不 ...
你说的这家我也看过,只是它的容量测试几位数呀,精确吗?我看了半天说明也没看清楚,例如容量测试****MAH,有四位数说明精度还可以,因为电池容量误差控制在1%以内,也就最多25MAH,所以要仔细一些
发表于 2021-3-4 16:07 | 只看该作者
配对越好,寿命越长,但是,这点影响不大的,不要充满,不要亏电就行了。
发表于 2021-3-4 16:28 | 只看该作者
用21700 组我觉得好一点
发表于 2021-3-4 16:33 | 只看该作者
chydn2000 发表于 2021-3-4 15:56
你说的这家我也看过,只是它的容量测试几位数呀,精确吗?我看了半天说明也没看清楚,例如容量测试****MA ...
你的这个问题我倒是没有考虑过,一般用来测量容量可以达到毫安级别的精度我觉得是完全够用了,毕竟一般的电池都有几千毫安的容量。如果是多旋翼上用的电池,个人建议使用索尼的c6或者三星的T40,放电电流可以达到30a和35A,一般的飞机肯定是够用的。
