查看: 3999|回复: 45
白板 epo su 27 Gromov 试飞院 涂装 贴纸 瓶子自制座舱罩 喷漆 。。。
发表于 2021-3-5 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了白板 epo su 27。为了自己涂装,搜集了好多资料,觉得Gromov 试飞院涂装比较简单,适合自己弄。
白板先用75%酒精喷了一遍,再用洗涤灵稀释后擦洗了一遍。
然后白板上喷上了3M77自喷胶,粘性真强,而且好几天了还没干透。
自喷漆买了很久还没法发货,不知道最终喷漆的效果如果。
等待漆的这些天,用图像处理软件处理了一下贴纸。
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:19 | 只看该作者
找到的资料如下:
发表于 2021-3-5 11:18 | 只看该作者
求教,贴纸是怎样制作的?谢谢
发表于 2021-3-5 13:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-5 13:42 | 只看该作者
xushg 发表于 2021-3-5 11:18
求教,贴纸是怎样制作的?谢谢
我也没做过,头一回试试。
素材网站:
http://wp.scn.ru/en/ww4/f/652/1/3#27
https://www.tailormadedecals.com ... vinyl-27340675.html
素材图片上有需要的logo数字等等,把logo全抠图,抠成透明的图层,再进行边缘检测、锐化、模糊等滤镜处理。最后,根据模型的尺寸,调整大小。
我现在还没完成最后的打印版本,完成后,用专门的打印透明贴纸打印出来。等喷漆完成后,就可以贴了。
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:04 | 只看该作者
忽略了一个问题 标准的打印机是不能打印白色的
发表于 2021-3-5 16:27 | 只看该作者
很少见试飞院涂装啊,顶一个
发表于 2021-3-5 17:10 | 只看该作者
精雕细琢
 楼主| 发表于 2021-3-5 17:47 | 只看该作者
解决白色贴纸有几种办法:
1. 花钱淘宝上打印。这个是最精确的。就是打印量太小,一张四色CYMK加白色打印的透明贴纸大概在10-20块钱。
2. 填充一些灰色底色,但本来透明的地方灰蒙蒙的,效果不好,白色也不是纯白。
3. 自己按涂装位置的颜色填上底色。目前先用这种方法,不知道和喷漆色差有多大,到时候再调整。
贴纸打印效果如下:
发表于 2021-3-5 18:14 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!想知道打印机是哪一种?纸张用的哪一种?
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:17 | 只看该作者
打印机是单位的激光打印机,借用一下。
贴纸淘宝搜索 :
a4不干胶打印纸喷墨透明PET不干胶2.5丝激光打印不掉墨防水防刮
单位是激光打印机,买的是激光打印机专用的,有喷墨打印机专用的贴纸。
或者图省事的话,这个店家也能打印。
来自微站
发表于 2021-3-8 15:48 | 只看该作者
大工程啊,不错不i错
 楼主| 发表于 2021-3-8 16:35 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2021-3-8 15:48
大工程啊,不错不i错
还好,就是自喷漆没试过,不知道效果如何。
发表于 2021-3-10 11:12 | 只看该作者
期待最终成品
发表于 2021-3-10 14:01 | 只看该作者
用自喷漆的话  要先做个皮试
 楼主| 发表于 2021-3-11 09:45 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2021-3-10 14:01
用自喷漆的话  要先做个皮试
特意买的20一罐的水性漆,说可以喷EPO。
发表于 2021-3-11 22:00 | 只看该作者
真是厉害的高手,等你试飞的时候通知一下
发表于 2021-3-11 22:15 | 只看该作者
厉害了,漂亮!
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:05 | 只看该作者
压力好大,不知道理想和最终完成的现实差距有多大
发表于 2021-3-13 20:22 | 只看该作者
