查看: 1601|回复: 13
有同志给小车和小铣加数显尺么?
发表于 2021-3-6 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手艺比较野,耐心也没有,经常做一个零件报废一堆废料。心血来潮加个数显尺。有加过的指导一下,万分感谢!
发表于 2021-3-6 20:34 | 只看该作者
以前论坛里有帖子的,可以搜到
发表于 2021-3-6 22:11 | 只看该作者
楼主你的黄山250
和徽盛25铣 质量怎么样
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:34 | 只看该作者
花太香 发表于 2021-3-6 22:11
楼主你的黄山250
和徽盛25铣 质量怎么样
反正能用。哈哈
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:35 | 只看该作者
luojianan 发表于 2021-3-6 20:34
以前论坛里有帖子的,可以搜到
关键词推荐一下
发表于 2021-3-10 14:30 | 只看该作者
18518085215 发表于 2021-3-8 11:35
关键词推荐一下
就搜 装数显就可以
发表于 2021-3-10 20:08 | 只看该作者
潜水学习中
发表于 2021-3-10 22:36 | 只看该作者
铣床不知道,小车,如果没买光栅尺的话还是别安了。空间太有限了。我的也是250,扔那五六年没用,今年心血来潮也买了光栅尺装上,拆机,清洗,花了半天时间。两轴光栅尺装了3个半天加一个晚上太累了。尤其是X轴没空间,花了2个半天X轴装在卡盘这边,弄好,一试卡盘只能夹小料,夹大料有干涉,又拆。。又花了好多时间装在另一侧。。装好又发现装的高了几MM,刀架上的小托板行程受限。。
发表于 2021-3-11 08:26 | 只看该作者
aiqdb 发表于 2021-3-10 22:36
铣床不知道,小车,如果没买光栅尺的话还是别安了。空间太有限了。我的也是250,扔那五六年没用,今年心血 ...
装不了的话就只能一边干活一边打表了。哈
 楼主| 发表于 2021-3-13 23:41 | 只看该作者
铣床搞好了,车床有难度x轴大梁空间太小,塞不下感应头
发表于 2021-3-24 19:50 | 只看该作者
我把我的西马特C2加了2把数字卡尺,用起来特别喜欢
发表于 2021-3-26 11:44 | 只看该作者
我装了, 有点用处, 挺方便的
发表于 2021-5-14 19:03 | 只看该作者
路过
发表于 2021-5-15 13:56 | 只看该作者
我也装的这种简易的,只装了一个轴,发现先调节再锁定可能还行,动态进刀完全没精度,后来还是拆了
