查看: 11280|回复: 99
军用拖船
发表于 2021-3-6 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做一条近代军用拖船,网上找的图纸,设计比例1:40,模型长1350mm,电动+汽油两套动力,业余时间制作,预计两年完成!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
田云中 + 2 很给力!
来自微站
发表于 2021-3-6 23:54 | 只看该作者
用蒸汽动力,能分享图纸吗?
 楼主| 发表于 2021-3-7 09:18 ——“来自手机” | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-3-6 23:54
用蒸汽动力,能分享图纸吗?
考虑过用蒸汽动力,但对比电动+油动投入要翻好几倍,最后决定放弃!图纸就这两张了,网上也找不到更多图纸。
发表于 2021-3-7 09:30 | 只看该作者
又见楼主大作
发表于 2021-3-7 20:26 | 只看该作者
请问 楼主用电木板与蒙皮怎么胶粘
 楼主| 发表于 2021-3-7 20:41 ——“来自手机” | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2021-3-7 09:30
又见楼主大作
不敢说大作,分享制作过程主要是想抛砖引玉,吸引更多模友加入其中,可以看到更多不同作品
发表于 2021-3-7 21:39 | 只看该作者
盼望楼主早日完成大作!请问楼主准备用什么汽油发动机?我也买了一台百特四缸汽油发动机,打算用来做一条船玩,不知道适合多大的船。到时候参考一下楼主的大作。
发表于 2021-3-8 08:58 | 只看该作者
也想知道电木板与蒙皮怎么胶粘,期待展开下一步。
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:12 | 只看该作者
求学 发表于 2021-3-7 20:26
请问 楼主用电木板与蒙皮怎么胶粘
同用层板做一样,骨架做好后蒙船壳木条(我用502粘的),然后外壳打磨光滑,里外擦树脂上玻璃布(我用E44环氧树脂、酒精稀析),里面的玻璃布边搭接在肋骨和龙骨边上,树脂干之后会非常牢固
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:32 | 只看该作者
江南羽虎 发表于 2021-3-7 21:39
盼望楼主早日完成大作!请问楼主准备用什么汽油发动机?我也买了一台百特四缸汽油发动机,打算用来做一条船 ...
用的是带水冷和电启动的汽油发动机
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:44 | 只看该作者
和纯电动的有所不同,汽油机动力船的制作初步都围绕发动机开始,由于上层偏小,船身部份必须容纳整台机器,位置要求能固定在肋骨上,并附合烟筒的布置。起动电瓶,油箱,控制及电子设备盒安放位置的考虑都要在开料前照顾到,骨架成形后将很难调整。这是开肋板前设置的发动机支架。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:53 | 只看该作者
来自微站
发表于 2021-3-8 16:38 | 只看该作者
顶顶 期待大作
 楼主| 发表于 2021-3-8 22:07 | 只看该作者
船壳建造有两种,一种是有骨架的(我采用这种),另一种是无骨架的,两种都有优缺点,采用那种形式看各人能力和要求,不须要照搬,这种汽油动力船我一般的做法是:找喜欢的船~~看动力(发动机)的尺寸~~船放到多大可以容纳发动机~~定船的尺寸(比例)~~设计安装位置~~在肋板上做出安排~~开料出龙骨、肋板。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-8 22:14 | 只看该作者
试装后上骨架
来自微站
发表于 2021-3-9 11:02 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2021-3-10 01:24 | 只看该作者
厉害超级赞
发表于 2021-3-10 17:49 | 只看该作者
纸模改的?肋骨的大小和精度如何保证
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:00 | 只看该作者
船壳蒙皮用1000*6*2桐木条,502直接粘在骨架上
来自微站
