查看: 758|回复: 10
熄火设置
发表于 2021-3-7 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们熄火是怎么设置的我是模式三的曲线拉到了零
发表于 2021-3-7 10:25 | 只看该作者
指定一个熄火开关
 楼主| 发表于 2021-3-7 10:50 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2021-3-7 10:25
指定一个熄火开关
那模式三需要设置不
发表于 2021-3-7 10:56 | 只看该作者
什么模式下,熄火开关都优先
 楼主| 发表于 2021-3-7 10:57 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2021-3-7 10:56
什么模式下,熄火开关都优先
平时设置几个飞行模式
发表于 2021-3-7 10:58 | 只看该作者
hold指定一个开关。这个开关打开后所有模式下的油门都是关闭的。
发表于 2021-3-7 12:24 | 只看该作者
熄火开关的计算机原理:
发射机里面有大脑,大脑就是个芯片,黑色的长满了银色小触角的小饼干。
它需要你告诉它何时熄火,
你用嗓子吼是没用的,它听不懂人话,
你需要指定一个开关,它识别开关的状态。触发熄火动作。
所谓的熄火,熄火这个词它是这样思考的:
就是油门舵机到底。
懂了这原理。你需要做的事情是A  指定触发的开关,
B,设定触发之后,油门的下限。
任何遥控器都是这样的逻辑
发表于 2021-3-7 20:40 | 只看该作者
看我贴,14SG设置那个
发表于 2021-3-8 00:03 | 只看该作者
只要设置好你熄火的螺距曲线就可以了,我是熄火后跟普通模式一样,也有些人设置成3D模式。
 楼主| 发表于 2021-3-8 21:23 | 只看该作者
谢谢大家了
发表于 2021-3-10 21:42 | 只看该作者
  • 我是熄火HOLD和CUT都分别设置了开关  HOLD可以设置螺距曲线,初学熄火降落有必要把负螺距弄小点,不然拉多了容易拍地上,CUT有时用,什么情况下呢,举个例子K8要调控上IDLE1锁尾感度时,这时切了HOLD你手机app看到的是HOLD的感度,因为我比较习惯用开关切了看---这样直观(不喜欢在控里面调),所以这时切CUT,切IDLE1,释放HOLD开关,CUT是油门锁定设置油门数值是负130所以这时飞机电机是不会启动的。实际上HOLD和CUT就成了双重保险,而我是IDLE1起飞的所以普通模式的油门曲线全归零,几乎等于三保险
