查看: 1257|回复: 14
无刷电调烧MOS
发表于 2021-3-7 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个曼巴的无刷电调,老是烧一路MOS,更换MOS后上电自检没问题,要非常小的油门能转,油门一大瞬间就烧了,一路上的正反两个MOS都烧,换了两次MOS现象一模一样,啥问题?MOS管都换完了。
发表于 2021-3-7 18:07 | 只看该作者
烧两次mos了,还没有考虑过电机有问题嘛
 楼主| 发表于 2021-3-7 18:19 | 只看该作者
电机没问题啊,电机也换了两次,一样烧。
发表于 2021-3-7 18:22 | 只看该作者
楼主并联电容没有?感觉像是是浪涌造成
发表于 2021-3-7 19:50 | 只看该作者
因为烧的可能不仅仅是mos,譬如还有驱动
 楼主| 发表于 2021-3-7 20:45 | 只看该作者
有道理,明天把驱动给换了
发表于 2021-3-7 20:46 | 只看该作者
正确
发表于 2021-3-8 12:11 | 只看该作者
大通的东西看运气  也没售后   运气不行就赶紧扔了别浪费时间
发表于 2021-3-9 10:42 | 只看该作者
sj0331 发表于 2021-3-7 20:45
有道理,明天把驱动给换了
驱动没那么容易坏的,我之前修电调也遇到一样问题,换mosfet有多少烧多少。
问题很简单,mosfet的门极驱动电阻烧了,阻值变大了,所以mosfet不能快速开关,导致大电流就烧。
一般这个电阻是50欧以下。
发表于 2021-3-9 16:40 | 只看该作者
好利害,都能自已換零件
发表于 2021-3-10 09:42 | 只看该作者
问题很简单,mosfet的门极驱 ...
厉害,请教一下专家,我的一个四合一电调,在地面站接每一路单独测试,2和4号都正常,加大油门都转动平稳,但1号和3号,小油门低转速正常,加大油门,提高转速就自动重启,请教是什么原因?MOS管问题还是其它原因?
发表于 2021-3-11 22:26 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-3-10 09:42
厉害,请教一下专家,我的一个四合一电调,在地面站接每一路单独测试,2和4号都正常,加大油门都转动平稳 ...
应该就是mosfet的问题。
发表于 2021-3-12 04:57 | 只看该作者
发表于 2021-3-12 07:39 | 只看该作者
ckyo 发表于 2021-3-11 22:26
应该就是mosfet的问题。
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2021-3-12 13:39 | 只看该作者
漂亮,还真是这个问题,驱动芯片到MOS之间有个电阻,其他都是24欧,就这个烧了,阻值到1K多了。下单买MOS了。
