查看: 1096|回复: 12
身体可以遮挡住遥控器的信号么
发表于 2021-3-11 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是富斯i6x遥控,对着飞机飞没有问题,只要飞到身后遥控器不对着了,飞十来米就失控了
发表于 2021-3-11 13:56 | 只看该作者
会挡一点点点点点,但不会这么严重
发表于 2021-3-11 14:19 | 只看该作者
会,不过很有限
发表于 2021-3-11 14:22 | 只看该作者
是不是天线指向错误,除非了往高飞其他情况都是遥控器天线竖直向上
还有检查接收机双天线有没有成90度
发表于 2021-3-11 14:30 | 只看该作者
还有检查接收机双天线有没有成90度
您好,请教一下,一般这个两根天线都怎么摆放呢、我是从机腹下面把天线拉出来,一根指着机头方向贴在了机腹上,天线头冲着发动机。一根从机腹出来就拐90度,顺着机身一直向机翼延伸,天线头冲着机翼,也是用胶带给贴在机身上。这样放是否可行?会不会有什么问题?谢谢
发表于 2021-3-11 16:42 | 只看该作者
不会的,是因为天线角度问题,但如果十几米就失控,考虑控有问题了
发表于 2021-3-11 17:20 | 只看该作者
可以忽略不计
发表于 2021-3-11 17:46 | 只看该作者
fqfgh 发表于 2021-3-11 14:30
您好,请教一下,一般这个两根天线都怎么摆放呢、我是从机腹下面把天线拉出来,一根指着机头方向贴在了机 ...
可以,只要90度就行,条件允许情况下其中一条垂直于地面更好
发表于 2021-3-11 20:14 | 只看该作者
谢谢,我基本就是您说的。一根对着机头,一根对着天空,就是垂直于地面。不过是对着天,不是对着地
发表于 2021-3-11 21:33 | 只看该作者
富斯i6的品控,嘿嘿嘿
发表于 2021-3-11 22:12 | 只看该作者
富斯i6吧又便宜又好用地面拉距六百米,用了七年依然稳定可靠。
发表于 2021-3-12 08:13 | 只看该作者
虽然十来米肯定有点问题,但是飞飞机很关键的就是不能飞到头上和身后,非常容易丢姿态,危险性也很高
发表于 2021-3-13 17:33 | 只看该作者
飞到身后不转身吗?
