查看: 1640|回复: 21
我又来了
发表于 2021-3-18 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图相信大家都能看懂了,把一个废舵机的有刷电机换成180电机,想要利用遥控器的一个通道来控制电机速度和正反转,问题是比如我现在插到升降舵通道,在遥控器的中立位置电机还在转,我必须要拉升舵到一定程度电机才会停止,如果继续拉升舵才会反转,那么怎么让这个电机在升降舵中立点正好处于停止状态呢?
谢谢各位了,我是想给孩子改遥控车
发表于 2021-3-18 09:19 | 只看该作者
改中立点呀
发表于 2021-3-18 09:20 | 只看该作者
遥控器有设置的,
发表于 2021-3-18 10:38 | 只看该作者
楼主,你还将舵机中的位置反馈电位器的轴与外接电机连起来,否则不行,可是如何有效地连接是个大问题。舵机中那些齿轮就是电机减速后带动位置即反馈电位器的,你试试去掉一个齿轮后,电机一定狂转。
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:28 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-3-18 09:19
改中立点呀
我这个mc6没法设置中立点。也许我没懂您的意思
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:29 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-3-18 09:20
遥控器有设置的,
我是mc6a的控,是不是没办法设置了
发表于 2021-3-18 11:32 | 只看该作者
我记得坛子里有舵机该有刷电调的帖子的,貌似是把电位器换成两个相同的定值电阻,具体阻值多少,你可以量下(电位器的阻值)/2,应该就行了。
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:32 | 只看该作者
老兵新传 发表于 2021-3-18 10:38
楼主,你还将舵机中的位置反馈电位器的轴与外接电机连起来,否则不行,可是如何有效地连接是个大问题。舵机 ...
除了电机和控制板之外,用三根线连接控制板的那个带棍子的黑色原件是不是就是电位器?我没摘那个原件,您看一下图。我现在已经蒙了,哈哈哈
发表于 2021-3-18 11:33 | 只看该作者
调整舵机的电位器,知道它不转
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:38 | 只看该作者
潘云1001 发表于 2021-3-18 11:32
我记得坛子里有舵机该有刷电调的帖子的,貌似是把电位器换成两个相同的定值电阻,具体阻值多少,你可以量下 ...
我看过那个帖子,因为我没看懂,所以我合计有没有别的办法,不过您一说我好像理解了一些。
另外我如果把这电位器直接拆了能有啥效果呢?我没敢拆,怕焊不上
发表于 2021-3-18 12:07 | 只看该作者
买一个360度舵机的板子,或者直接买有刷双向电调,几块钱解决。普通舵机改电调,那电位器中点设置非常麻烦,而且还飘来飘去
发表于 2021-3-18 14:40 | 只看该作者
一点点转定位器,直到中立点马达不转,再把定位器固定好,不要再碰它了
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:24 | 只看该作者
zyylike 发表于 2021-3-18 12:07
买一个360度舵机的板子,或者直接买有刷双向电调,几块钱解决。普通舵机改电调,那电位器中点设置非常麻烦 ...
好的,谢谢
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:30 | 只看该作者
感谢大佬,好像是成了一会我用胶给它灌上
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:45 | 只看该作者
粘死了,信号确实会飘
确实信号飘来飘去
发表于 2021-3-18 15:46 | 只看该作者
刚发现我打错字了,那东西叫电位器
 楼主| 发表于 2021-3-18 20:55 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-3-18 15:46
刚发现我打错字了,那东西叫电位器
没事,不耽误理解
发表于 2021-3-18 22:26 | 只看该作者
超车不打转向?为什么会这样?
