查看: 1151|回复: 8
朗宇M1M2电池仓尺寸
发表于 2021-3-20 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头没有朗宇M1M2机型,需要测量下电池仓的最大尺寸,麻烦有此款机型的朋友提供下,在此表示感谢!
发表于 2021-3-20 20:11 | 只看该作者
可以参考原装电池的尺寸,除了M2电池宽度比电池仓小,其他基本很服帖的装进去
 楼主| 发表于 2021-3-20 20:21 | 只看该作者
68*30*20mm这个尺寸能装进去吗?
发表于 2021-3-20 21:32 | 只看该作者
亲测61*25*25是最大尺寸,电池和电池板只能粘在一起,不然加绑带还宽了塞不进去,我也在找能适用可以替代的电池,手上有一堆4s450mah,但是容量太小,打算再搞一台m1,因为我在航模公司,手上有一堆2s350mah电池
发表于 2021-3-20 21:34 | 只看该作者
高能的3s650mah电池估计也可以塞进去
 楼主| 发表于 2021-3-20 21:52 | 只看该作者
感谢。
发表于 2021-3-20 22:34 | 只看该作者
M1电池截面13*20mm,长42mm。
发表于 2023-2-21 20:10 | 只看该作者
请问,朗宇M1EVO的电池充电电流是多少A,或是说多少C充电
