查看: 1460|回复: 14
用降压模块做的bec 有没有问题?
发表于 2021-3-22 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挺便宜的,5块以内包邮的降压模块,做个bec 和卖的几十块的有区别吗?除了重量偏重,15g
发表于 2021-3-22 20:42 | 只看该作者
可以用,用在固定翼3、4个舵机没啥问题!
发表于 2021-3-22 20:49 | 只看该作者
有些电调就用一个7805,和着差不多
发表于 2021-3-22 20:57 | 只看该作者
淘宝那种三块钱包邮的很小很轻的降压模块,用那种就挺好
发表于 2021-3-22 21:22 | 只看该作者
这个太大了,买个小的
发表于 2021-3-22 21:37 | 只看该作者
图上的那个还行,过流后可能就不工作,也不至于挂。那种一个片片的那种一过流就挂,耽误事
发表于 2021-3-22 21:39 | 只看该作者
有现成的好的外置bec可靠点
发表于 2021-3-22 21:51 | 只看该作者
航模选降压模块:1.选开关型的,这样效率高,但一定要做好防护,远离接收机,因为开关型的有电磁辐射。尽管辐射不大,还是要注意。如果不计较重量,加个防护罩就更好了。成品bec绝大部分是开关型的,你买的就是开关型的电源。 2.尽量小型化,以减轻重量。3.将电位器换成固定电阻,以免震动造成电压变动。3.注意共地问题,即降压模块的地与接收机的地一定要连接,否则无法收到接收机的遥控信号。再说一句,成品bec贵就是因为销量少,当然好的成品bec加强了滤波及电磁防护,元件也选高档次的。
发表于 2021-3-22 21:55 | 只看该作者
一直在用这种模块,目前没问题
发表于 2021-3-22 22:24 | 只看该作者
问题不大,很多航模的就是这种改个电路板,不过吹成你买不起的样子
不过推荐一下良心bec厂家:恒吉,价格还可以,而且开关型很稳
发表于 2021-3-22 22:33 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2021-3-22 20:49
有些电调就用一个7805,和着差不多
7805是线性降压,差主贴太多了。
 楼主| 发表于 2021-3-22 22:38 | 只看该作者
老兵新传 发表于 2021-3-22 21:51
航模选降压模块:1.选开关型的,这样效率高,但一定要做好防护,远离接收机,因为开关型的有电磁辐射。尽管 ...
用厨房微波炉加热的铝纸包一层做防辐射可行? 换电阻没那个手艺,不过到提醒了,准备用热熔胶把调电压的点下
 楼主| 发表于 2021-3-22 22:42 | 只看该作者
这个模块标称3a,在一家店看到说实际不加散热不到2a, 就又拍了个号称大功率的
发表于 2021-3-24 07:17 | 只看该作者
7805效率太低了,全去发热了....
发表于 2021-3-30 21:27 | 只看该作者
yoyojacky 发表于 2021-3-24 07:17
7805效率太低了,全去发热了....
可以用7806降低一伏压差,如果是小舵机的话工作电流不大又是间断工作效率可以忽略,毕竟电路简单重量轻。
