查看: 6945|回复: 43
我们一直被骗了?浅谈模型电池c数问题
发表于 2021-3-22 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着电池技术不断发展,模型电池的c数也越来越大。就穿越机电池,从几年前的75c、80c到现在的130c、150c。
然而,也有很多模友抱怨电池虚标、放电不足标。
那么,“c数”到底是个什么东西?是否电池c数越高电池放电能力就越强呢?
据我所知,c数所代表的是“放电倍率”,是这样定义的:
c数=放电(或充电)电流/电池容量 【单位分别为安培(A)和安时(Ah)】
举个例子:1500mAh的电池,即1.5Ah的电池,
以1.5A的电流放电,即为1.5/1.5=1c;
若以3A的电流放电,则为3/1.5=2c。
那么,厂家所标的c数意义在哪里呢?
比如一块1500mAh 100c的电池,我们一般认为它的放电能力就是1.5x100=150A,但是,难道它就不能以151A或160A来放电了?
本来是电池容量与电流决定了放电倍率,怎么又可以用电池容量和放电倍率去算所谓的极限放电能力呢?是不是因果关系反了呢?
而且,我们也不知道厂家标这个c数从何而来。
我要是把电池正负极短路了,可能一瞬间电流达到几百安培(我没试过哈哈),那是不是可以标出个几百c出来?
这样看来,厂家标的c数意义何在呢?标的时候是不是可以为所欲为了呢?
诚然,一般来说,c数高的电池确实感觉更暴力。但是,有没有一种更加科学的方法衡量电池性能呢?
飞穿越机比较多的模友可能会注意到,飞机的暴力程度,在其他相同的情况下,取决于电池的电压。
实际上,同样放电电流下,电池电压越高,也就是所谓降压越小,手感就越暴力。
那么,有没有更科学的电池性能指标呢?
我们知道,电池放电电流越大,压降越多。由此鄙人想到一法:
同样在相同起始电压下,测量一定电流下(如1c、2c或1A、2A等)的电池电压,由此衡量电池性能。
这样是不是更科学呢?
当然,以上只是一些个人的想法与疑问,欢迎各位模友来交流或者指正。
码字不易,希望大家多多支持
(自己的小飞机,图文无关)
gtr369 装机4.jpg (424.11 KB, 下载次数: 70)
发表于 2021-3-22 21:47 | 只看该作者
只是说C数高的电池内阻更小吧
发表于 2021-3-22 21:51 | 只看该作者
大C数一般都是大容量的电池吧!像6s5200mah80c。1500mah好像基本在40c左右吧?
发表于 2021-3-22 21:53 | 只看该作者
飞机的暴力程度可以用功率W计算,功率W=电压V*电流A
电池上的C数确实是厂家想标多少就是多少,就像桨叶一样,51466就真的螺距是466吗?本人表示疑惑
不过厂家也是有分寸的,确实C数高的放电电流可以更大一些,毕竟不能砸了自己的品牌
 楼主| 发表于 2021-3-22 21:54 | 只看该作者
老哥可能对穿越机这块不太了解,
现在穿越机1500mah的电池已经有标到150c的了
发表于 2021-3-22 22:30 | 只看该作者
c只和材料有关,和容量,节数无关。
发表于 2021-3-22 22:34 | 只看该作者
度娘上能找到这么一句话,当用电池1C容量的N倍电流放电,其放出容量在电池1C容量的85%以上时,我们认为电池的放电倍率为N倍率。
这下你能明白你举的例子里,难道它就不能以151A或160A来放电了,能肯定能,但是这样放电的效果,电池容量释放就不及85%了。
发表于 2021-3-22 23:07 | 只看该作者
c数也大,电池越不容易坏,这是真的
发表于 2021-3-22 23:11 | 只看该作者
c数不足表现为压降很快,但你一收油门又回升
发表于 2021-3-22 23:20 | 只看该作者
这和放电性能有关的,不是瞎编的多少C。我记得以前看过这方面的东西,有个性能下降指数的。应该是电池的出功率有关。12V3A电池 30C就是90A放电能力。再说了如果以这个放电能力做保守定时设置1‘30“, 起飞之后没有一分钟没电了,电池事小你的飞机直接掉下来了。你肯定会找厂家投诉问题的。
发表于 2021-3-22 23:31 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2021-3-22 23:20
这和放电性能有关的,不是瞎编的多少C。我记得以前看过这方面的东西,有个性能下降指数的。应该是电池的出 ...
当然了只是说这么个事情,大部分穿越机高手其实都能算的很精准的,而且高手们有钱的很。就是有钱到豪横那种。明明四个电机加一起撑死都不需要60a放电的飞机却不买1.5A50C的电池   ,买150C电池.主要原因说是飞起来感觉不一样,你还别说还真就不一样,我替广大模友谢谢你们支持电池技术的发展。
发表于 2021-3-22 23:44 | 只看该作者
电池什么情况下输出功率最大?就是内阻等于外阻时最大,短路时外电阻等于零,消耗功最大,都消耗在内电阻上了,电池对外电阻做功为零。所以电池性能的测试一般是在内外电阻相等时,使用是在外电阻大于等于内电阻时。
发表于 2021-3-23 00:12 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2021-3-22 23:31
当然了只是说这么个事情,大部分穿越机高手其实都能算的很精准的,而且高手们有钱的很。就是有钱到豪横那 ...
飞赛道的话 还是很容易就超过60A放电的..花飞也是...我指5寸机..
发表于 2021-3-23 08:56 | 只看该作者
学习了,昨天抱着勤俭节约的想法,把一块老旧电池充上电一个油门,机子掉下来了,幸好10米左右,哈哈哈哈
发表于 2021-3-23 09:11 | 只看该作者
1、放电能力是在安全可持续使用的前提下,否则按你所说,发电站也可以直接正负直连。
2、电压暴力论和电流暴力论都是偷换概念的论调,不可取,最终是电池、电机、桨叶配合做功做功做功(而且是有效做功)的结果,多回顾一下初、高中物理,不要被表象和商家的刻意宣传蒙蔽。
发表于 2021-3-23 11:03 | 只看该作者
楼主找两块c数差距很大的容量电压一致的电池试一试就一切都明白了
发表于 2021-3-23 11:13 | 只看该作者
电芯出厂的时候是经过测试然后分容的! 至于外观贴100C 150C的都懂得无视压降的放电都是耍流氓!50C的电池标70也就忍了, 标150C就过分了!行业太乱了!我也是胡说八道的。别当真
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:57 | 只看该作者
确实,虽然标的是c数,但最后还是考虑降压的问题。一般来说同样电流下150c的电池降压就是比50c的要小,哪怕飞机的实际电流并没有达到50c的倍率。
 楼主| 发表于 2021-3-23 19:01 | 只看该作者
2、电压暴力论和电流 ...
到底怎样是更暴力呢?我一直搞不明白。其他因素(螺旋桨、电压等)相同的情况下,有的电机拉力大而功率小,有的电机拉力小却功率大,那么哪一个可谓“更暴力”呢?望指教。
发表于 2021-3-23 19:36 | 只看该作者
简单点,高C电池,压降低。那么同飞机,100C和30C。。你推大油门的时候,假设100C压降到3.8V,30C的时候压降到3.4,电机转速是KV乘电压。这时候就很明显这两个电池在大油门的时候输出电压不同导致电机转速不同,导致的所谓是否暴力。
还有低C电池甚至已经不是暴力与否的问题,一个C严重不够“飞机4个2306,理论上能吃160A电流”,这时候你上个15C电池,推满油门不但不暴力,而且因为电池压降特别厉害甚至导致了一些BEC因为掉压严重不工作导致飞机直接失控炸鸡都是有可能的。
还有,C不够的电池上在需要高电流的飞机上,经常大油门让电池掉到3.4前后放电,这样很快电池就鼓包。这就是为什么高C有些朋友理解为更耐用是一个道理。高C在大油门的时候压降小,能维持在3.7左右,电池自燃不会容易鼓包。电池为何鼓包?过热,当负载过重,超过电池承受能力电池会有巨大的热量,然后鼓包。那么高C电池在这个阶段,压降小,热量小,就呈现出不容易坏,不容易鼓包的现象。
还有电池,标的是峰值还是持续,要搞清楚。敢飙150C的标的是峰值,其实目前最牛逼的1500电池,实测持续输出电流都在90C前后,就是顶尖的C数了。那么飙150C飙的可能就是峰值。因为这些90C的电池,瞬间推满油门,在一两秒内电流输出是可以到150A左右。
只能说电池水很深。不路过很多坑是不知道好电池会为你省钱的道理。N年轻买过垃圾电池,空中4S飞成3S。鼓包,过热,融化了焊锡短路了其中一片电芯,同飞机,换成了高C的格式。一直满油门都没有问题。这就是垃圾和好电池的区别。
