查看: 1405|回复: 23
猛加油出现斑马纹是什么情况
发表于 2021-3-23 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解锁的时候没有斑马纹,平缓飞的时候斑马纹比较轻,猛加油的时候斑马纹就多了,这一般是什么情况,图传换过了,仍然没有好转,馈线和天线都换过了,也没有好转,请大神帮忙诊断一下,,谢谢了!
发表于 2021-3-23 18:56 | 只看该作者
        可以试试在图传的供电前再加一个滤波电容。
 楼主| 发表于 2021-3-23 19:25 | 只看该作者
我在电调的电源处加的有滤波电容啊
发表于 2021-3-23 19:31 | 只看该作者
或者购买matek的电源滤波模块
发表于 2021-3-23 20:46 | 只看该作者
瞬间电流过大,引起图传干扰。。。
 楼主| 发表于 2021-3-23 21:11 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2021-3-23 20:46
瞬间电流过大,引起图传干扰。。。
怎么解决这个问题
发表于 2021-3-23 22:07 | 只看该作者
加滤波
发表于 2021-3-24 00:34 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2021-3-23 19:25
我在电调的电源处加的有滤波电容啊
      应该是飞控上的BEC损坏了或者质量不好,降压不稳。即便电源口有滤波在BEC还是有浪涌。可以在BEC之后也就是图传供电之前加个滤波电容。
发表于 2021-3-24 08:14 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2021-3-23 21:11
怎么解决这个问题
分电板电源线加470电容
发表于 2021-3-24 10:19 | 只看该作者
问题有可能是:电设漏电到机架了,所以对图传产生了干扰。有办法找到漏电位置做绝缘。一般就是电机可能被螺丝顶开了绝缘层,小概率情况是电设之间的连线有绝缘层破了并且碰到了机架。
发表于 2021-3-24 21:54 | 只看该作者
怎么解决这个问题
楼上回答正确。。。。
发表于 2021-3-26 13:09 | 只看该作者
这不就对了么。6S会更明显一些。在图传前面加一个bec,如果还有在bec后再加个滤波模块。
发表于 2021-3-26 21:34 | 只看该作者
桨换了吗?受伤严重的桨也会有这个现象。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-27 08:14 | 只看该作者
uranus36 发表于 2021-3-26 21:34
桨换了吗?受伤严重的桨也会有这个现象。
桨是新的
发表于 2021-4-4 12:33 | 只看该作者
如果不想找漏電位置,最簡單的方法就是
再加一個電容在圖傳的地方。
发表于 2021-4-6 09:27 | 只看该作者
我的不光干扰,油门大了图就没有了。
 楼主| 发表于 2021-4-7 10:21 | 只看该作者
cool6721 发表于 2021-4-4 12:33
如果不想找漏電位置,最簡單的方法就是
再加一個電容在圖傳的地方。
在图传的正负极处再并个电容?多大的电容啊?
发表于 2021-4-7 14:26 | 只看该作者
极大可能是你电装漏电到机架了。仔细检查电机安装螺丝有没有拧穿碰到机架,所有的接线有没有裸露碰到机架的,还有飞控电调有没有挨机架太近或者碰到螺丝的。绝缘做得好,黑纹基本就没了。
至于加电容可以减少的干扰纹,是电路本身造成的杂音,根本形成不了黑色的、随油门变得更黑的黑纹。
 楼主| 发表于 2021-4-7 20:40 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2021-4-7 14:26
极大可能是你电装漏电到机架了。仔细检查电机安装螺丝有没有拧穿碰到机架,所有的接线有没有裸露碰到机架的 ...
检查了好几遍了,都没有啊
发表于 2021-4-8 14:54 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2021-4-7 20:40
检查了好几遍了,都没有啊
找个附近的飞友帮你看看吧,这种问题的检查经常是“身在此山中”的感觉。
