D10维修小记
D10维修小记
psdgs
psdgs
电梯直达
发表于 2021-3-24 08:50
倒序浏览
故障现象
开机无任何反应,屏幕不亮。
检查情况
电池
电压正常。开关通断正常。由于没有图纸,所以进一步的检查就非常困难。初步检查发现控的开机电路不是想象中的那么简单,如果没有电路图要想分析和判断故障所在对于我来说难度有点大了。于是硬着头皮也要测绘出基本的开机电路。费了九牛二虎之力,终于测绘出一张开机电路图,尽管不完整但用于分析检查故障足够了。
美嘉欣F48的高频头是什么协议?
2021-10-13
D10维修小记
2021-03-24
D10维修小记
2021-03-24
devo 10求助
2021-03-05
K110对频问题
2020-12-17
收购V944遥控器
2020-04-22
求购驰远HFP100,伟力V944配件
2020-04-09
K110遥控器x6
2020-04-05
收蓝飞翔HP100BL接收板
2019-11-02
DIY维修小工具
2015-08-08
