查看: 912|回复: 16
反推桨怎么选
发表于 2021-3-25 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                   最近刚回穿越  发现有小机是反推的   觉得有意思
         已经入手95X  在路上  忽然发现个问题   桨怎么选
         2.5寸的桨  看很多都是D63 乾丰的   我搜了一下  2.5寸桨很多
         因为机器还没到手  电机是正转还是反转?    桨叶还需要反过来安装?  还有有哪些桨是反推专用的还是所有都可以(感觉好像不一样,我的理解都可以是把桨反正装,那么电机又是怎么转)
         有2 3年没玩穿越了   很多东西都生疏了   当时只道的和现在的比起来   有“代沟”了
             有懂得大神高手  麻烦赐教   谢谢了
发表于 2021-3-25 16:51 | 只看该作者
虽然我不玩穿越(想玩无奈年纪大了),但四轴正反桨是不会陌生的,第一次听你说反推桨,四轴四个电机两个正向两个反向,换言之是需要两个正桨、两个反桨。看机头前两个电机向内转,后两个电机向外转。
发表于 2021-3-25 17:06 | 只看该作者
正常的桨,反着装就行了啊
发表于 2021-3-25 17:18 | 只看该作者
桨的姿势不变,电机翻过来就对了呗?
 楼主| 发表于 2021-3-25 17:32 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2021-3-25 16:51
虽然我不玩穿越(想玩无奈年纪大了),但四轴正反桨是不会陌生的,第一次听你说反推桨,四轴四个电机两个正 ...
嗯 多轴的确是
 楼主| 发表于 2021-3-25 17:36 | 只看该作者
废墟 发表于 2021-3-25 17:06
正常的桨,反着装就行了啊
那和我理解没差多少   我想的是把正常的正转和反转桨换一下  没拿到机器 还不知道电机都是什么方向   再把桨正反面调换一下
lcw_0504 发表于 2021-3-25 17:18
桨的姿势不变,电机翻过来就对了呗?
机器还在路上   不知道电机是怎么转的
发表于 2021-3-25 21:21 | 只看该作者
       桨的方向不变,有字的一面向上,只是电机反过来了而已。
        现在的桨型都比较复杂,正转的气动效率肯定是优于反转的。所以无论电机怎么装,桨都是按字朝上装。
 楼主| 发表于 2021-3-25 21:38 | 只看该作者
        现在的桨型都比较复杂,正转的气动 ...
哦    等机器到了我试试  谢谢了
发表于 2021-3-25 21:39 | 只看该作者
用正常的桨就行,电机怎么转上电试下就知道了。
 楼主| 发表于 2021-3-25 21:43 | 只看该作者
发表于 2021-3-26 08:15 | 只看该作者
发表于 2021-3-26 09:31 | 只看该作者
反推:电机要反装,转向要反转(如果安装原来位置的螺旋桨),螺旋桨要翻一面安装。
发表于 2021-3-26 13:36 | 只看该作者
这问题问的好奇怪
 楼主| 发表于 2021-3-26 14:39 | 只看该作者
xiekai 发表于 2021-3-26 13:36
这问题问的好奇怪
哪里奇怪了?     我之前也没接触过反推机   中间又停了3 4年没碰穿越机
这不是简单的把电机朝下反转吧    之前电机朝上 向下吹风  反推要把电机朝下  还要向下吹风  这个桨是单纯的正反面翻转一下 就可以吗
发表于 2021-3-26 14:54 | 只看该作者
这不是简单的把电机朝下 ...
要不然呢?参考固定翼的前拉和尾推,都一回事儿。玩个航模,都是简易模型,没那么多故弄玄虚的
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:04 | 只看该作者
   有道理
