查看: 1480|回复: 11
F4V3飞控掉了一个元件,求知道叫什么名称,我上马家买
发表于 2021-3-27 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4V3飞控吹掉了一个元件,麻烦知道的朋友帮忙看看是什么元件,万分感谢!卡槽是自己松掉了的,买了新的了
发表于 2021-3-27 20:04 | 只看该作者
我看到一端是地,你用万用表看一下另一端是不是电源,如果是,那这个零件不管是电容或电阻都可以不用,不会影响正常使用。
发表于 2021-3-28 02:30 | 只看该作者
看这一片都是电阻 应该设计电阻
发表于 2021-3-28 02:31 | 只看该作者
发表于 2021-3-28 08:16 | 只看该作者
发表于 2021-3-29 20:25 | 只看该作者
10K电阻就好了,给SD卡信号脚上拉用的
发表于 2021-12-15 17:07 | 只看该作者
第5个脚好像是 SCL,像电阻。按楼上的建议 10K 的 0603 电阻。
发表于 2021-12-17 08:58 | 只看该作者
确定?我有这个飞控的原理图和PCB文件,看上面应该是0.1UF0402电容。
发表于 2021-12-17 11:15 | 只看该作者
0402小电容 0。1UF
发表于 2021-12-17 15:29 | 只看该作者
补个原件安装图。
B面
B面
A面
A面
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
hzzini + 2 + 2 赞一个!
发表于 2021-12-20 16:24 | 只看该作者
哇~~樓上這些大佬真利害,連電路圖都有阿~~
发表于 2021-12-20 19:52 | 只看该作者
F4V3的电路图是公开的了
