查看: 3227|回复: 50
1/20达门stantug1004拖船完工
发表于 2021-3-28 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这艘船是在2020年初的寒假开工的,疫情刚开始不久,当时疫情在家制作的程度差不多等于图一。中途因为隔了很久不做,木板回潮了发霉,导致船壳曲面部分大部分是用细木条重新拼的。过程比较艰辛,缩放图纸的时候甲板比例不对,后面也是用的手工方法切割的,所以比较遗憾的是不是那么圆滑。
当时在寝室测试发烟功能
在川大明远湖测试船
后来买了光固化打印机,打印了一些细节顺便把围栏上了
弄完和真船对比一下
继续加细节。到了这一步以后,大概是2020的9月,然后就一直拖到现在。最终还是因为川大举办的12届船模比赛,鼓气一口气做完,后面的工作大概花了7天,很累,有时候午饭都会忘吃,不过看到最后的结果还是很满意,所有的辛酸都很值得。
打磨喷底漆补土,循环
准备喷船底红,用的防锈底漆色。
撕掉遮盖带,效果非常不错!
第二天准备继续喷面漆,因为面不是很大,所以用的君士的漆,干得快,效果也很不错。
直接上喷完漆的图片吧,中间的过程省略
总体来说,制作过程很是很漫长的,不过非常值得,有这样的爱好为自己高兴,沉浸在模型的世界里,所有的烦恼都会暂时消失。这艘船虽然细看还是有些许粗糙,不过对比之前的作品还是有了很大的进步,下一步的打算就是继续完善部分细节,尤其是驾驶室。帖子就写到这儿啦。后面再继续上传一些行驶的图片。
参与人数 1威望 +1 模币 +9 收起 理由
abing112112 + 1 + 9 很给力!
 楼主| 发表于 2021-3-28 01:17 | 只看该作者
下午去学校的景观水道试航
发表于 2021-3-28 08:30 | 只看该作者
这船小,出去玩方便带着。可以装个摄像头啥的,更好玩。
发表于 2021-3-28 10:29 | 只看该作者
路过,学习,帮顶
发表于 2021-3-28 17:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-28 18:42 | 只看该作者
大约55cm
 楼主| 发表于 2021-3-28 18:43 | 只看该作者
今天学校初赛的图片
 楼主| 发表于 2021-3-28 21:41 | 只看该作者
发表于 2021-3-29 16:12 | 只看该作者
做的真好,羡慕您的手艺。
 楼主| 发表于 2021-3-29 16:15 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2021-3-29 16:12
做的真好,羡慕您的手艺。
还是有瑕疵,禁不起近看。不过和之前的作品相比还是有进步,哈哈
 楼主| 发表于 2021-3-29 16:18 | 只看该作者
接下来还会加一些细节,比如锚等等,加上了再和大家一起分享。同时也想借这个楼,如果川大还有一起玩船模的同学老师,可以加组织,企鹅群号:597412190
 楼主| 发表于 2021-3-30 08:17 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-3-28 17:45
谢谢鼓励
谢谢鼓励
发表于 2021-3-30 15:13 | 只看该作者
做得真棒
 楼主| 发表于 2021-3-30 15:45 | 只看该作者
谢谢,不过还有些没完善的地方,前面围栏还差一点,驾驶楼上的架子也还没弄。争取这几天弄了,这是真船的照片
发表于 2021-3-31 20:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-1 22:24 | 只看该作者
加细节,桅杆前两天被人碰断了,重新打了一个。再把前面的围栏给加上
 楼主| 发表于 2021-4-1 22:36 | 只看该作者
用毛细铜管替代脆弱的部件
 楼主| 发表于 2021-4-1 23:17 | 只看该作者
加了护栏
发表于 2021-4-2 10:06 | 只看该作者
那个灯能不能做成空心,然后里面安装灯珠
