一提到双翼机,你最先想到的是什么?是莱特兄弟制造的第一架飞机,还是在双翼机上表演特技的美女?慢慢悠悠,造型复古,是我们对老式双翼机普遍的认知。双翼机作为人类航空史上非常重要的一种类型,也是很多航模爱好者心中向往的机型。 但是由于制作难度大,拆装复杂等诸多原因,我们在商品航模中很难见到大尺寸的双翼像真机。(PS本次有福利哦~往下看) 但是昊子怎么能让大家失望呢?本次测评,航模情报局就带来了一个黄色的大家伙,号称航空界的经典,二战英国飞行员摇篮的——DH.82虎蛾像真机。这架飞机由DWhobby近期推出,作为市面上少见的大型双翼机,又是我喜欢的机型,所以果断下手,经过一段时间的体验后,为大家带来此次测评。 这架DH.82像真机翼展2.15米,机长1.92米,比例约1/4,起飞重量约8kg,建议两冲30-35cc汽油机或者四冲38cc-40cc汽油机,我为它搭配的是ngh38四冲发动机。 这架虎蛾产品为空机版本,零件非常多,包含机身、四个机翼、上翼翼盒、平垂尾、大而精美的像真轮子、起落架、头罩、一大堆撑杆等等。还有机翼支架、像真仪表一块,甚至还有一张海报。 作为一架双座飞机,怎么能只配一个像真仪表呢?原来在DancingWingsHobby的店铺里可以单独购买另一块带开关的仪表,同时还可以单独购买油箱、小人等升级配件。 这个飞机整体做工很精致,整机木质蒙皮结构,表面还喷有一层哑光漆来模仿真机蒙布的效果。 机翼、机身非常轻,几乎没有变形,是DWhobby一贯的风格。如此大尺寸的木结构飞机,既保证了重量,还能保证制作精度,看得出厂家对这架飞机相当用心。 玻璃钢的头罩很精致,很有分量,像真的孔位出厂已经开好了,调漆的颜色也和飞机整体一致。 撑杆也很精致,同样都是蒙皮喷漆的,质感极佳。
装机 这架飞机的装机大约需要10余小时,相比同尺寸的单翼机,它的装机要稍微复杂,但是很有乐趣,也很有成就感,适合有一定经验的玩家组装。本文中就不详细介绍装机了,所有步骤在说明书中描述非常详细,安装手法也中规中矩。 这架飞机所有舵面都使用了针铰铰链,不过不知道是制作工艺问题还是设计问题,缝隙比较大。如果想缝隙小点,舵面和安定面的边缘又无法对齐。 上下翼的安装是这架飞机比较复杂的地方,先安装下翼,然后放好上翼翼盒,再安装上翼和机翼撑杆,根据机翼的高低来粘贴翼盒支撑。 说明书对拉线的安装介绍和真机不太一样,为了仿照真机,我没有遵照说明书拉线,而是按照真机在下翼前缘和上翼后缘安装固定环,并进行拉线。 上下翼装好后需要用机翼支架支撑翼根,再将机翼拆下。虽然上下翼不能分开,比较占地方,但是外场装机就会省事很多。有兴趣的模友也可以将拉线改为分段结构,就可以每次拆下了。 这架飞机出厂搭配了一个未固定的发动机架,需要按自己发动机的长短粘贴,很方便模友搭配不同大小的发动机,或者安装电动机。这种设计还是很人性化的,方便模友自己选择不同的动力。 安装头罩时发现有点紧,我把机头的四个角进行了打磨才能将头罩套入。搭配ngh38发动机的头罩开口并不大,缸头处切开一点,排气口一点,还有调油针的孔和阻风门拉杆的孔即可,整体美观度较高。 尾翼的安装不用胶水,垂尾平尾插上,从下面拧两颗螺丝固定垂尾。看着挺结实,但是要勤检查,以防震动导致螺丝松动。 这架虎蛾每侧机翼一颗舵机,每侧平尾一颗舵机,方向舵一颗,油门一颗舵机,仅需6颗。我为虎蛾搭配的双天DS589数字舵机,这是一款高性价比的高压数字舵机,售价仅119元一颗,扭矩可达15kg.cm, 用在这架飞机上非常合适。 这架飞机的遥控设备我使用的是睿思凯X10S EXPRESS遥控器,飞机上安装R10 PRO接收机,新款的ACCESS协议我目前感觉还是很稳定的。
飞行 这架飞机的飞行稳定性不错,得益于它2米多的翼展,8kg多的起飞重量,两个大大的机翼升力很大。 升力大既是好处,也是缺点,在飞机有坡度时,很容易受乱流影响,所以能在飞行中细腻地操纵方向舵就显得尤为重要了。尤其是在五边对正跑道时,但这也正是双翼机的飞行乐趣了。 滚转速率可以说是极低,无法完成横滚动作,但是飞一个大大的桶滚,也是这架飞机有趣的飞行体验。 搭配ngh38发动机,推重比虽然看似不低,平飞时也可以有着较高的飞行速度,但是四片机翼的阻力很大,在做大角度爬升或者筋斗动作时,动能降低很快,当然这也是双翼像真机的飞行特点。 这是一架有着不错像真细节,并且飞行手感优异的双翼机。空中姿态优美,动作温柔而不失力量,非常适合喜欢挑战复古机型的模友下手,而且这也是市面上为数不多的大型双翼航模产品。
本次航模情报局的测评就到这里了,我们下期再见~
