查看: 1439|回复: 17
聚脲刷机
发表于 2021-3-30 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直尝试怎么把聚脲用在epo泡沫航空模型上。所谓聚脲,大家该知道西瓜日地球那视频吧,西瓜表面涂了聚脲几层楼扔下来,西瓜完好。现在已经试了两个牌子的聚脲,第一种,聚脲干后,喷上油漆,油漆干不了,第二种,油漆是干了,但聚脲在epo表面的附着力不行,现在换第三种了,想想要做一些基面处理,这次该能行。
    图片不发了,等我尝试成功,把配料分享出来,给爱折腾的模友们。
发表于 2021-3-30 15:29 | 只看该作者
等!祝楼主成功
发表于 2021-3-30 16:08 | 只看该作者
发表于 2021-3-30 18:42 | 只看该作者
EPO上先塗一层乳胶打底可行否?
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:51 | 只看该作者
徐志满 发表于 2021-3-30 18:42
EPO上先塗一层乳胶打底可行否?
过几天揭开迷底
发表于 2021-3-30 21:37 | 只看该作者
发表于 2021-3-31 18:29 | 只看该作者
这要是成功了,又有模型厂要倒闭。大家都不炸鸡了
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:16 | 只看该作者
该炸还是要炸的,但聚脲能有效报护飞机表面,这个我可以肯定,
发表于 2021-4-1 11:11 | 只看该作者
拭目以待
发表于 2021-4-1 21:15 | 只看该作者
关注关注!之前有研究过,不过感觉重量太大,涂层太厚所以没有继续,希望楼主可以成功造福大家
 楼主| 发表于 2021-4-3 18:36 | 只看该作者
epo泡沫成形后,会有一层氧化膜,把它去除是关键
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:36 | 只看该作者
关键就是要用沙纸,把epo表面那层脱模剂磨掉,之后的附着力就很好了
发表于 2021-4-10 08:55 | 只看该作者
B站已经有人做出了这种涂料,改装后的飞机可以全油门日地球
 楼主| 发表于 2021-4-11 08:01 | 只看该作者
我看到了,我一看使也使用软性聚脲,后来觉的既然是泡沫机,该使用有钢性的聚脲料,很快成品就出来了
发表于 2021-4-17 09:56 | 只看该作者
对于树脂来说,机械强度越高韧性就越差(很脆易裂),涂层裂了就失去保护作用。保护层优先考虑的是韧性好,受冲击不开裂才是重点,靠机身泡沫缓冲吸收冲击力。
 楼主| 发表于 2021-4-19 16:39 | 只看该作者
泡沫机很软,所以用硬性,软性的涂上了,还是整机缺乏质感,这软的硬的我都试过了。韧性的可以用在轻木机上
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-19 18:43 | 只看该作者
成品出炉
