查看: 640|回复: 10
电流计没有5v输出
发表于 2021-3-31 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个CUAV电流计买来一直没用,最近入了肥翁打算把电流计用上去。
apm2.8飞控,都接好了。上电,apm前面的蓝灯居然一直快速闪烁。接收机也没有电的感觉。
用万用表一测量电流计5v输出,**居然只有1v左右的电压。然后把apm和电流计连线拆开,单独测试电流计,基本没什么电压了。
apm用外置bec供电一切正常。
搜索了很多帖子,都说电流计5v输出与电池电压相同的比较多,没看到我这个现象。
有人遇到过吗?是怎么回事?电流计坏了吗?如果我不用电流计给apm供电,只接检测电流的线检测电压电流可行吗?谢谢
 楼主| 发表于 2021-3-31 13:43 | 只看该作者
发表于 2021-3-31 16:46 | 只看该作者
就一个电流计?换一个呢
就一个电流计?换一个呢
发表于 2021-3-31 18:30 | 只看该作者
仔细检查你的焊点,感觉都可能搭到别的焊盘上。
 楼主| 发表于 2021-3-31 20:30 | 只看该作者
泽西岛 发表于 2021-3-31 16:46
就一个电流计?换一个呢
就一个啊
 楼主| 发表于 2021-3-31 20:31 | 只看该作者
不会焊到其他点上的,如果是那样只会短路,或者是输出电池电压,不会没有电压
发表于 2021-4-1 05:08 | 只看该作者
我有一个这样的电流计也是没有5v输出的,我都用电调的5v供电,不然就拿个降压模块来用
发表于 2021-4-1 09:21 | 只看该作者
电流计接两条电源线,能从电源取电用吗?答案是不可能,因为是测电流,两线中间接了个超小电阻,这样两线中间就会有微电压差,就是量度这微电压差来判定电流的。所以电流计必需外部供电。
 楼主| 发表于 2021-4-1 11:39 | 只看该作者
richardclli 发表于 2021-4-1 09:21
电流计接两条电源线,能从电源取电用吗?答案是不可能,因为是测电流,两线中间接了个超小电阻,这样两线中 ...
不好意思,知识有限,还想问清楚点。就是你说的两根线是指哪两根线?
我是想不接5v输出的红、黑线,只用vol和curr两根线用于测量电压电流,应该可行吧?
