查看: 7464|回复: 54
YU XIANG F180 6通道3D特技 双轴直驱飞机更新视频
发表于 2021-4-3 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F180 参数
产品尺寸(cm):旋翼直径410mm
机身长度400mm
高度 120mm
单机重量(g):297g
机身电池:LI-POLY 11.1V(700MAH) 30C
充电时间:90分钟左右
使用时间:6-10分钟
 楼主| 发表于 2021-4-3 12:06 | 只看该作者
视频更新中
发表于 2021-4-3 12:12 | 只看该作者
这个飞机很精致啊,多大级别的
发表于 2021-4-3 13:06 | 只看该作者
发表于 2021-4-3 13:49 | 只看该作者
发表于 2021-4-3 13:54 | 只看该作者
打市政的花花草草就不道德了
发表于 2021-4-3 14:12 | 只看该作者
好漂亮的小机。fbl。我喜欢。期待
 楼主| 发表于 2021-4-3 15:25 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2021-4-3 13:54
打市政的花花草草就不道德了
公司门口的
发表于 2021-4-3 15:33 | 只看该作者
不如M2精致
 楼主| 发表于 2021-4-3 16:22 | 只看该作者
guoge 发表于 2021-4-3 12:12
这个飞机很精致啊,多大级别的
谢谢
发表于 2021-4-3 18:30 | 只看该作者
这种东西一旦被玩具公司仿造,就会很便宜
发表于 2021-4-3 19:08 | 只看该作者
小机机不错!最重要得价格呢?如果像X1.X2的价格还是360或380更合适!
发表于 2021-4-4 16:59 | 只看该作者
1800左右吧
 楼主| 发表于 2021-4-4 17:47 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-4-3 14:12
好漂亮的小机。fbl。我喜欢。期待
谢谢 不会让你们失望的
发表于 2021-4-4 18:39 | 只看该作者
1s2s的直驱会更有市场
发表于 2021-4-5 08:05 | 只看该作者
整个1s直驱啊,s3大小的
发表于 2021-4-5 09:16 | 只看该作者
与其搞同质化竞争,不如先把1s,2s的直驱市场占领了
发表于 2021-4-6 09:31 | 只看该作者
国外先上的,叫eachine  e180
发表于 2021-4-6 09:44 | 只看该作者
定价估计就是m1和m2之间吧。
