查看: 1119|回复: 11
M2的日常飞行配备
发表于 2021-4-5 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从上次落水修好后,M2一直都用原装控飞。最近出勤多,有些心得分享如下:
1.   M2的飞行稳定性很喜欢,翻滚率很快,动力足差不多可以定点,这是我玩飞越450pro都做不到的。
2.   原装电池通常先飞3分钟3D,然后再飞航线3分钟,下来还有两个灯的电量显示,大约3.7V左右电压。我带两块11.1V  2200mAh的电池现场充电,基本上可以玩1个多小时够了。
3.   有兴趣试了两个3D模式IDLE 1\IDLE 2下的救机功能(也就是拨到姿态模式),效果如视频所见,机体晃动还是大,真要是不用熄火Hold救机的话,需要要两个动作,1是推开关到姿态模式,2是打舵和油门控制水平——这个看起来有点别扭,可能更难反应过来。
剪了点视频
头盔摄像必备(上次落水多亏有记录,不然根本找不到飞机啦)、M6充电器、两个2200mAh电池充电
还是用的旧壳,电源和电机线都是改了直插,方便使用
充电用M6,充到快充结束后拔电——8分钟够了
电池魔术带改了粘住
发表于 2021-4-5 15:08 | 只看该作者
发表于 2021-4-5 15:23 | 只看该作者
充电器牛叉,要是这速度冲M1的电池不是三五分钟就充好了??
发表于 2021-4-5 16:28 | 只看该作者
发表于 2021-4-5 17:58 | 只看该作者
发表于 2021-4-5 20:02 | 只看该作者
这小飞机挺贵的
发表于 2021-4-5 20:05 | 只看该作者
666666666666
发表于 2021-4-5 20:07 | 只看该作者
xk120的还有红色的十字盘?   我的为啥是黑色的  用的还是原装舵机吗?
 楼主| 发表于 2021-4-5 20:47 | 只看该作者
这要看它的C数,M2的是650mAh 45c,5C充电才3A多点,我用5A充电其实都比较大电流了,不过用了10来个循环,还好。电池能正常使用,没有掉容量,发热大这种问题。
 楼主| 发表于 2021-4-5 21:02 | 只看该作者
1.  红色的十字盘也是原装的,我买的时候特别问了红色这款十字盘,比较喜欢。2.  我还用过两款,1种是红色的升级版—精度不好,2是黑色原装的。(如下图)
3.  舵机手上只有4个好的,装机3个,1个备用,都是原装。
发表于 2021-4-5 21:19 | 只看该作者
wongs 发表于 2021-4-5 21:02
1.  红色的十字盘也是原装的,我买的时候特别问了红色这款十字盘,比较喜欢。2.  我还用过两款,1种是红色 ...
哦哦
我的120今天稍微用力大了舵机挂了,换上以前买的副厂舵机,样子是一模一样,但是打舵的时候其他2个原装的动作幅度不一样,导致抖动;
我正在考虑要不要换那个蓝剑的金属舵机
发表于 2021-4-27 14:26 | 只看该作者
