查看: 1164|回复: 11
saito82发动机重量问题
发表于 2021-4-10 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片还是不会编辑,大家依次看图,82发动机重量462克fg14   528 克众所周知82发动机462克是不包含排气管重量的,那么fg14    528克有没有包含cdi和排气重量?我把进气喉管重新又做了一个35克,华博罗化油器终极减重还剩80克,发动机做了部分减重,总重量710克,比fg14重了182克。我感觉数据不对,因为cdi105克,排气65克,如果fg14   528克不包含排气和cdi,那么我改出来的重量比fg14只重了12克。
发表于 2021-4-11 00:49 | 只看该作者
这么大的发动机也不差这点重量,我玩061才会去弄这些
发表于 2021-4-11 10:29 | 只看该作者
发表于 2021-4-11 22:58 | 只看该作者
发表于 2021-4-12 09:28 | 只看该作者
甲醇改汽油啊
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:57 | 只看该作者
鸽子 发表于 2021-4-12 09:28
甲醇改汽油啊
发表于 2021-4-13 12:08 | 只看该作者
化油器带泵消音筒就不需要了,减去一部分重量。
 楼主| 发表于 2021-4-13 13:06 | 只看该作者
排气不要不行,四冲程排气也有回压作用,怠速会高,等下试机先看能不能正常工作
发表于 2021-4-13 14:28 | 只看该作者
给你提示一下少走弯路,我改82汽油机飞了两年了,上图是装在50吉比板机上的,正在服役中。
 楼主| 发表于 2021-4-13 14:35 | 只看该作者
那太好了,我纠结于重量是不是超了,装北西吉比,82装上去正好,现在多出200多克怕头太重,你cdi点火是单独供电还是插接收机?
 楼主| 发表于 2021-5-25 19:08 | 只看该作者
不要消音器确实可行,就是声音不太美妙,其它照旧,你的cdi是从接收机接电还是单独供电?
发表于 2021-5-28 17:21 | 只看该作者
UBEC分两路供电,分别是CDI与接收机
