查看: 2576|回复: 26
[室内机] 8520双发 10A电调 看看声音对不?
发表于 2021-4-15 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直连电池声音好着,一连电调就是这个声音。
发表于 2021-4-15 11:25 | 只看该作者
pwm有问题。
发表于 2021-4-15 11:41 | 只看该作者
不对
发表于 2021-4-15 14:43 | 只看该作者
两个电机都要加瓷片电容(0.01左右的)。
 楼主| 发表于 2021-4-15 15:05 | 只看该作者
pmw是什么?   是不是电调有问题
 楼主| 发表于 2021-4-15 15:06 | 只看该作者
怎么加?    电机直连电池就好着呢
 楼主| 发表于 2021-4-15 15:15 | 只看该作者
https://www.youku.com/index/y404?type=videoLimited&detail=
这个是直连电池声音   没有一点滋滋声音
发表于 2021-4-15 16:14 | 只看该作者
vivicen12 发表于 2021-4-15 15:06
怎么加?    电机直连电池就好着呢
这是典型的火花干扰,“滋滋”声是舵机受干扰发出的(严格说是接收机受干扰)
 楼主| 发表于 2021-4-15 16:57 | 只看该作者
这个声音是电机里面发出来的
这个是直连电池声音
发表于 2021-4-15 17:17 | 只看该作者
vivicen12 发表于 2021-4-15 16:57
这个声音是电机里面发出来的
按我说的试试就知道了。
发表于 2021-4-15 21:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:25 | 只看该作者
jswx 发表于 2021-4-15 17:17
按我说的试试就知道了。
谢谢   我试试    如果这个不加   会不会对电机有损害之类的    如果没有损害我就不加了
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:27 | 只看该作者
按我说的试试就知道了。
直接焊在电机正负极上吗
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:28 | 只看该作者
按我说的试试就知道了。
直接焊在正负极上吗?   在接线吗
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:32 | 只看该作者
按我说的试试就知道了。
是不是103  0.01uf  10nf  50v那个    我没用过  不知道是不是这个型号
发表于 2021-4-15 21:56 | 只看该作者
104也可以,224也可以。
电容的作用是消火花(对有刷电机而言),防止对接收机干扰而使舵机不停抖动,不会损坏电机的。
 楼主| 发表于 2021-4-16 00:42 | 只看该作者
jswx 发表于 2021-4-15 21:56
104也可以,224也可以。
电容的作用是消火花(对有刷电机而言),防止对接收机干扰而使舵机不停抖动,不 ...
好的  谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-16 09:22 | 只看该作者
104也可以,224也可以。
这个直接焊到空心杯后面两根线上还是空心杯外壳上?
发表于 2021-4-16 10:20 | 只看该作者
焊接在两根线上,靠近空心杯电机一些。
发表于 2021-4-16 10:55 | 只看该作者
一般是104。
