图传怎么放机翼
图传怎么放机翼
ysx81
ysx81
电梯直达
发表于 2021-4-15 14:56
倒序浏览
大神们,你们的
图传
怎么放机翼的?要挖空么?对机翼强度没影响么?是不是挖机翼下侧?图传发热胶水不会脱胶么?麻烦方便的话,拍一下你们的机翼让我学习一下,谢谢,打算放个熊猫600mw.还要考虑不遮挡风扇和散热片
玩一把测速
2024-01-02
上油机咯
2023-12-14
全球p47起落架维修
2023-11-29
啥都要试试,折腾才快乐
2023-05-21
求助fms1.4米P47
2023-04-03
鸡鸡留念
2023-04-02
回头5年航模路,还是舍不得离开
2022-03-31
惊心动魄的fpv
2021-05-25
433天线位置,哪里好
2021-05-22
图传怎么放机翼
2021-04-15
【论坛活动大全】
Ffrost
Ffrost
发表于 2021-4-15 16:52
这么大个头建议不要放机翼里了,用扎带绑在舱盖上吧,用热熔胶八成会化
【论坛帮助】
frank_zhang520
frank_zhang520
楼
发表于 2021-4-15 16:59
穿越机玩家路过,不建议胶水粘,如果是大功率图传发热是可以融化热熔胶的。最好能有安装支架和螺丝孔,用螺丝固定,还要兼顾通风散热。至于固定到机翼哪里我就不知道了,需要行家里手。
瑜伽你的生活
瑜伽你的生活
楼
发表于 2021-4-15 17:45
实践出真知,大胆试验吧
w254333816
w254333816
楼
发表于 2021-4-15 20:43
1w的不要放机翼,太沉。
WAMX168
WAMX168
楼
发表于 2021-4-15 21:20
放机翼外面,降温
来自苹果客户端
13624810703
楼
发表于 2021-4-16 19:52
只要不掉怎么都行
来自苹果客户端
空军8号
空军8号
楼
发表于 2021-4-19 08:36
挖机翼下方的位置,然后天线折90度向上。坑位挖好后垫上一块木板,木板可以用泡沫胶固定,机翼上面也垫一块,考究一点,这块东西也埋进去,上面看上去是平的,图传用扎带固定,两边都有木片这样扎带不会扎透机翼。
江阴徒步旅行印
江阴徒步旅行印
楼
发表于 2021-4-19 09:35
放机翼我试过,效果也不理想,后来放在机身侧面,折叠天线向下,降落时天线会接地折直,信号比较好。
zzj8456
zzj8456
楼
发表于 2021-4-21 10:39
我的就是放机翼里啊,用的是熊猫800MW带孔的,挖坑,埋4个螺帽,用螺丝固定,方便检修
