查看: 2420|回复: 31
请教一下关于小f3a的起飞问题
发表于 2021-4-15 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉这个问题就挺蠢的。。。
最近装了一架小精灵F3A,拿去试飞的时候发现很尴尬,拉不起来
对,拉不起来。。。
在地面滑跑的速度已经很快了,但是拉杆没有反应,尾轮都没有离地
电机是郎宇2216,1100kv,9寸桨,铂金40A电调,动力肯定是没问题
问题应该是出在哪,这飞机到底该咋起飞?
发表于 2021-4-15 19:36 | 只看该作者
拉杆有多少舵量?
最好找个老手看看,你说的速度很快,也有可能是速度不够
拉力线貌似没有问题
 楼主| 发表于 2021-4-15 19:45 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-4-15 19:36
拉杆有多少舵量?
拉力线貌似没有问题
满油门滑跑了半个操场的距离,感觉就算是函道也应该能拉起来了
新机买来第一次试飞没敢把升降舵调得太大
发表于 2021-4-15 20:01 | 只看该作者
会不会升降舵反了?
发表于 2021-4-15 21:14 | 只看该作者
检查下舵面正反,还有拉杆和舵角是否连接紧固
发表于 2021-4-15 21:17 | 只看该作者
升降舵反了吧?
再问一句,多少钱?
发表于 2021-4-15 21:20 | 只看该作者
新手f3a牛逼
看分析感觉是油门行程没有校准单纯是应为动力不够
或者没有全油门起飞
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:48 | 只看该作者
hayuha 发表于 2021-4-15 21:20
新手f3a牛逼
或者没有全油门起飞
不算新手了,轻木像真机,函道机,直升机都飞过的
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:52 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-4-15 21:17
再问一句,多少钱?
tb空机188
发表于 2021-4-15 22:21 | 只看该作者
从图片上看,好像升降舵拉杆短了,中间位置时舵机摇臂不是90度,导致拉杆行程不足
发表于 2021-4-15 23:47 | 只看该作者
为什么平尾不是平的?
发表于 2021-4-16 00:01 | 只看该作者
先把重心调好,如果重心过于靠前肯定拉不起来
发表于 2021-4-16 00:13 | 只看该作者
按理说只要速度够快不用拉杆也能离地。重心看下吧,另外这个桨是epp用的桨?换马刀桨试试
发表于 2021-4-16 00:16 | 只看该作者
推杆尾轮才会先离地,拉杆一般都是前轮先离地!
发表于 2021-4-16 00:17 | 只看该作者
兄弟,你先把起落架装正了再说,这机我也有一架
发表于 2021-4-16 00:20 | 只看该作者
你这样子,虽然说力大砖飞,但是起落架离重心太远了,而且后轮有点高导致它不好起飞
发表于 2021-4-16 07:44 | 只看该作者
哪里买的?能pm下链接吗
发表于 2021-4-16 08:24 | 只看该作者
换桨吧,2216kv1250都用10寸的桨,换HY十寸大孔桨。
发表于 2021-4-16 08:28 | 只看该作者
还是先查一下动力看看,拉力有没有过1,一般说动力够,速度够,平尾应先离地。
