查看: 2430|回复: 21
系列小飞机之二:轻量化的飘飘机
发表于 2021-4-16 12:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架是1米小飞机族的第二架。
设计目标:翼载荷尽量小,强度适合野外飞行,较为良好的无动力滑行能力,动力能够满足快速爬升与逆风返航的需求。
主要技术指标:
翼展968mm,翼面积约19-20平方分米,起飞重量220-230克,电机银燕1106kv6000(2s满油拉力220克左右),电池2s450mah。2颗9克kingmax扁平金属舵机(1.3kg扭力),全轻木结构。
下面是完成品(透明蒙皮),本周末首飞。
https://b23.tv/PJotAV
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:59 | 只看该作者
和他兄弟的合影
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1570290
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:01 | 只看该作者
无副翼飞机制作过程很简单,盒式机身,无副翼。
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:05 | 只看该作者
机翼59克,电池30克,橡筋约5-6克,其它为机身+舵机+动力组+接收机
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:08 | 只看该作者
机腹,黄色的是磁吸式电池舱盖板
发表于 2021-4-16 13:11 | 只看该作者
结构是自己设计的吗?
腹板和翼肋是插接结构 这个很好 方便组装
但为什么大梁要悬空?
直接把大梁贴在腹板上下两边多好,还加强了插接的缺口
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:18 | 只看该作者
Glider 发表于 2021-4-16 13:11
结构是自己设计的吗?
但为什么大梁要悬空?
谢谢,自己设计的。最前面的那梁本来是轻木的,设计时不是作为强度结构件,而是防止蒙皮塌陷的用途。制作时觉得结构强度不够,临时换成了松木梁。下次考虑还是用轻木梁+轻木腹板。谢谢您的指点。
发表于 2021-4-16 14:32 | 只看该作者
电机是有动力就抬起
无动力就倒下?
不错不错
发表于 2021-4-16 15:05 | 只看该作者
好看
发表于 2021-4-16 16:19 | 只看该作者
发表于 2021-4-16 16:29 | 只看该作者
做得精致!
估计1~2级风问题不大。
发表于 2021-4-16 16:37 | 只看该作者
发表于 2021-4-16 16:57 | 只看该作者
看起来速度很快
发表于 2021-4-16 17:36 | 只看该作者
你好楼主,请问这个电机的安装位置是旋转结构吗??为什么要这样设计呢?直接做成前拉用折叠桨是不是更轻?
发表于 2021-4-16 22:54 | 只看该作者
用CATIA 设计过一架飞机  做出实物来了,但是总感觉不够AUTO CAD好用   所以用电脑二维平面  脑中三维组装来设计,不过  会偶发性的尺寸出现偏差    这就是二维不好的地方
发表于 2021-4-16 23:01 | 只看该作者
书架上的东西暴露年龄了
发表于 2021-4-16 23:09 | 只看该作者
做的真漂亮,真心不错,期待试飞。
发表于 2021-4-16 23:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-17 10:44 | 只看该作者
谢谢诸位模友捧场,已首飞
 楼主| 发表于 2021-4-25 18:15 | 只看该作者
