查看: 114|回复: 4
PIX不动方向自旋
发表于 2021-4-17 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pix不打方向会缓慢自旋,发现解锁后左右静态观察时发现,不管怎样左右打方向,不动后过几秒十几秒尾舵就固定往某个方向缓慢跑
发表于 2021-4-17 14:48 | 只看该作者
即使静态放着舵机会动,飞起来也未必会一直自旋
 楼主| 发表于 2021-4-17 16:52 | 只看该作者
自稳模式飞起来是有些自旋但比较慢,有时候得多修正几下缓解,不太稳定有时候上电差些有时候上电好些,可能十几秒几十秒偏一点点,没法较长时间维持一个角度,感觉没有玩3D的那种陀螺仪锁的死,
发表于 2021-4-17 17:54 | 只看该作者
校准遥控器,哈哈
发表于 2021-4-17 19:58 | 只看该作者
qinwei 发表于 2021-4-17 16:52
自稳模式飞起来是有些自旋但比较慢,有时候得多修正几下缓解,不太稳定有时候上电差些有时候上电好些,可 ...
最好检查一下遥控器的回中精度是否正常,然后确保飞控上遥控器正常校准。另外确保陀螺仪能正常初始化,罗盘经过校准并且不会受干扰。
