查看: 1486|回复: 13
SKD止锚湾航行记
发表于 2021-4-23 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精彩大片在文章最后
小朋友们耐心观看哦
实在安耐不住躁动的心
可以‘嗖’的一下拉到最后观看
4月6号 凌晨
话说天津测试结束,我们还是有一些小心结在那里,就是在真正的海里是什么样的姿态,哎,巧啦,那这次来了,我们一行披着星星带着月亮疾驰出发。。。。。。凌晨3点出发这段就不多叙述了
今天 天气还是很友好的,迎着东方缓缓升起的太阳我们这次的目的地马上就要到了
(骏马奔驰在辽阔的草原。。。。豆儿。。。架。。)
止锚湾辽宁省西部的渤海之滨,这个时间段晨雾还是不小,海面给人又是一种不同的感觉,神秘、宽广、浩瀚,我脑海里此时蹦出来的就是这些词语,在这种环境下行船肯定会有不同的姿态。
在岸边看着这茫茫大海,不由联想起那些在飓风大浪中,航行的船只是多么的渺小,还要和风和浪抗衡,我想这时候小哥的脑海里也是这样的画面吧。(卡。。。。。临时演员也是演员),我怎么突然想起这句话了,哈哈哈。。。感慨就到此结束吧。
电池就位,马达就位,排水就位,机组就位,操控就位
ACTI0N....
先来个空间烘托一下气氛,(咚咚。。。咚咚咚。。咚咚咚。。咚咚咚。。。在配上这个霸气的开场嘴声背景音乐)
我们的摄像机就是这样走位的,水的浮力大要操控好也不是一件容易事
从早晨一直拍到中午演员有点罢演的意思,船体内有些进水 拉上岸紧急进行抢修,细小的沙粒威力还是挺大的
在岸边休整的功夫船上来了位小乘客,有点不想走的意
坐等涨潮,早晨海水退去的挺快,下午拍摄试航要等等海水涨上来,这呼呼的风要被吹成咸鱼的感觉,
这次用流水账的方式
简单介绍一下时间地点人物事件
接下来
给大家一些船体设计和制作上的心得分享
一、电子设备的安装位置
我们把主要的电子设备都安排在船体前部驾驶舱下面的位置,这样可以避免水进入舱体后不会造成电子设备故障,驾驶舱下方有足够空间来安排各个电子设备的位置,我们在河里和海里跑的这两趟电子设备没有受到任何的损失。
二、电池和配重
目前从我们的测试来看 一块电池和三块配装钢板这样的组合刚刚好,船的重心可以压的很低和上部的驾驶舱、停机坪达成很好的平衡,当然这只是我们自己测试的应用,玩家也可以自己的喜好来配置,船舱内预留配重位置,我们也会公开一些船体数据,可供玩家自由切割配置配重物体。
bobo:就是这个配置供大家参考 大概在15斤左右
三、停机坪支撑杆设计
停机坪支杆用的是碳纤维空心管,管中央有铁丝加固,这样做一个是体积可以减小并且强度也不会打折扣,使停机坪的支撑不会过于粗壮影响整体的美观,在和船体链接的位置也有螺丝孔位,可以进一步加固和船体的紧密性。拆卸也很方便一拧一拔两步搞定,在这两次的试航中表现相当稳健。
bobo:就是这两根柱子 黄色胶带是为了好拆卸临时用的
四、船鼻艏设计
在没有波浪的水面上航行时,船只和水接触的面积是在吃水线以下的位置,有波浪的情况下船只与水的接触面积就变大,这样受到的阻力也就增大这就是兴波阻力。在水下移动时球体前方水压变大,后方水压减小,水流在经过船鼻艏后会下落到低压区域,等水接触到船头的时候就不会形成太大的波浪,从而使船在水中行驶平稳。
bobo:就是这个上翘的大鼻子
五、灯光设计
为了进一步增加真实感,灯光设计上我们加装了一组控制模块,灯光开启是一层一层点亮这样的延迟效果,每组灯光延时开启间隔2秒。
bobo:是不是很帅气
六、排水设计
在玩儿水的过程中难免会有水进入船体内部,这一块我们设计了自动感应排水系统,船体内部进入一定量水的时候,自动排水感应装置就会开启排水工作,船体的体积较大我们在船的两侧都加装了排水管道加速排水,不过要注意在吸水口安装过滤材料避免小的杂质吸入排水泵,导致排水泵失效。
bobo:左边的是排水口 右边是感应模块
各位观众老爷们久等了
发表于 2021-4-23 17:58 | 只看该作者
像真度真高
发表于 2021-4-23 18:03 | 只看该作者
拍的真好,像那么回事了。灯光系统也挺有意思,分组延时启动,很有想法。好帖子。
 楼主| 发表于 2021-4-23 18:38 | 只看该作者
谢谢,,谢谢。。
发表于 2021-4-23 19:36 | 只看该作者
远看就像真的
 楼主| 发表于 2021-4-25 23:55 | 只看该作者
这是我们工作室第一款产品,很用心做了,感兴趣多多关注我们把 谢谢,
发表于 2021-4-30 12:22 | 只看该作者
襟翼舵自己做的吗  能拍拍里面吗
发表于 2021-5-16 20:22 | 只看该作者
雨水感应器配合水泵抽水,我在水陆装甲车里也用过,效果不错,但是现有的成品水泵都会有杂质堵头的风险,解决办法自己制作大叶轮的高水压水泵,动力380,550,都可以。
 楼主| 发表于 2021-5-17 11:39 | 只看该作者
abing112112 发表于 2021-5-16 20:22
雨水感应器配合水泵抽水,我在水陆装甲车里也用过,效果不错,但是现有的成品水泵都会有杂质堵头的风险,解 ...
谢谢。。是的水泵会有堵塞的风险,您这个建议挺好的,就是体积有些大,空间上不好排布。
发表于 2021-12-25 13:39 | 只看该作者
做得好好看 但是侧推里面为啥没有螺旋桨?靠什么推动的呢?
 楼主| 发表于 2022-1-6 12:45 | 只看该作者
侧推已经开发完毕 这次测试没有安装 这次行船只用到后面的主推进螺旋桨
发表于 2022-1-6 17:55 | 只看该作者
漂亮。
发表于 2022-7-2 23:18 | 只看该作者
帅的一笔。我觉得论坛第一
发表于 2022-7-3 11:30 | 只看该作者
