查看: 4871|回复: 8
【5iMX评测室】大疆新品Air 2S航拍无人机开箱评测报告
发表于 2021-4-28 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
就在离大疆Mavic Air 2发布相隔约一年的时间,大疆Air 2S横空出世。
Air 2S看起来像是Air 2的升级版本,但它们属于同一系列,电池、管家、充电器都是通用的。
Mavic Air这个系列的无人机,最大的特色是:轻便+高画质。
先说说一年前发布的Air 2,它虽然使用的是1/2英寸CMOS传感器,1200万物理像素,得益于四像素合一技术,不仅可以通过计算生成4800万像素的照片,还能够支持HDR高动态照片和视频,用过的玩家都知道它的画质相对于小巧的机身和1/2英寸的底子来说,算是有相当不错的性能表现。
不过,搭载有1英寸大底的带有哈苏相机的Mavic 2 Pro的画质其实更令人垂涎欲滴。只是它的价格更高,而且重量和体积相对于Air系列来说,并无优势,续航时间稍逊于Air 2。
一、Air 2S优化了什么
Air 2S的出现,让我们在Mavic 2 Pro哈苏版和Air 2之间找到了一个均衡点。Air 2S拥有1英寸的大底CMOS,画质必定会优于Air 2,同时它又拥有Air 2一样的轻小机身以及增加了两个顶视双目视觉传感器,续航时间基本上与Mavic 2 Pro相当,约30分钟。更重要的是,它的价格比Mavic 2 Pro低得多,但要比Air 2的价格高不少。
Air 2S的主要特色是高便携高画质,1英寸的大底CMOS能够拍摄最高5.4K/30fps和4K/60fps精度的超高清视频,150Mbps高码流(Air 2只有120Mbps,Mavic 2 Pro只有100Mbps),最大支持256G存储卡,以及具有2000万特理像素的照片。它还支持10-bit Dlog-M模式,该模式拥有10亿种色彩记录能力,能够保留更多亮部和暗部细节;以及高达12.6档动态范围的RAW格式照片,这两个特性绝对是专业航拍人士的最爱。
虽然同为1英寸CMOS,相机外观也相似,但拍摄视角是不一样的:Mavic 2 Pro的相机视角为77度,而Air 2S和Air 2的相机视角为84度。这意味着,Air 2S拍摄的画面会更具有冲击力和动感。
Air 2S也拥有和Air 2类似的智能HDR堆栈技术——对多张连拍照片进行融合处理,从而提升直出画面的动态范围。
新增“大师镜头”,大师镜头能一次拍摄多个运镜镜头,并自动剪辑、配乐,生成富有电影感的短片。这个功能对于新手小白来说,简直就是一键跨过“大师”门槛的“捷径”。
DJI非常好用且强大的“焦点跟随”功能自然也是少不了的,有了这些智能飞行功能的辅助,新手小白拍摄出具有“高级”感的航拍画面的难度被降得很低。
新增的两个顶视双目视觉传感器,让Air 2S拥有了总共四向(上、下、前、后)环境感知能力。加上APAS 4.0高级辅助飞行系统的算法优化,Air 2S能够在更为复杂的场景下以及高速飞行时,提升主动避障的成功概率。
Air 2S和Air 2的遥控器外观功能都是一样的,但我们发现了一处功能名称上的小改变。飞行档位切换开关,左侧的功能名称从Air 2的TRIPOD(三角架模式)变成了CINE(平稳模式)。据官方给出的解释,平稳模式是在普通模式基础上,限制了最大飞行速度、上升、下降速度,使飞行器在拍摄过程中更稳定。该模式只是改了个名称,本质上没有变化。
Air 2S还有一个非常明显的优势,就是它采用了O3图传,采用双频四天线方案,具有12公里的全高清(1080p)图传系统,无论是图传画面还是图传稳定性,都更具优势。Air 2S还内置了ADS-B接收器,能够自动提示避让载人飞行器。与Air 2一样,Air 2S也同时支持DJI带屏遥控器。
至于Air 2S是否FPV眼镜和体感控制摇杆,目前尚不明确,但并不排除其可能性。
二、大家都在关注的价格
Mavic 2 Pro的标配价格是9888元
全能配件包2399元
这两项组合相当于变成了三电全能套装,要想爽飞,需要投入总价:12287元。
我们再来看Air 2S的价格。
标配版(单电)价格是6499元,不错,比Mavic 2 Pro便宜将近了一半,但这个配置不能爽飞,因为只有一块电池。拥有三块电池才是爽飞的基础,那么Air 2S畅飞套装才是最佳的选择,它的价格是8399元。
也就是说,不必多花3888元,你就能拥有和Mavic 2 Pro哈苏版相当的画质、续航时间,以及更轻更小的飞行器,携带更为便捷。
Air 2的价格又如何呢?官方标配(单电)的价格是:4999元,畅飞套装(三电)的价格是:6699元。相对于Air 2S的三电配置来说,价格要低1700元。
直接说结论:5iMX评测室认为Air 2S的定位是针对于想拥有Mavic 2 Pro画质但预算紧张的玩家,对于已经拥有Air 2的玩家,则没有必要升级Air 2S,除非你特别喜欢。
当然,你也不要觉得少花3888元就能拥有1英寸大底传感器,从此拥有了对飙Mavic 2 Pro画质的底气,接下来说说Air 2S的不足。假如这些不足对你来说不那么重要,那么Air 2S将是个不错的选择。
三、Air 2S有什么不足
Air 2S相对于Mavic 2 Pro来说,它的避障系统只有四向感知,而Mavic 2 Pro是全向感知。
Air 2S的相机虽然是1英寸大底,但终究不是Mavic 2 Pro那个哈苏相机,所以画质上虽然可以说相当,但仍然就会少许差异。何况,Mavic 2 Pro的哈苏相机可以调节光圈大小;而Air 2S的光圈是恒定的。对于有较高要求的摄影者来说,可调光圈意味着更大的拍摄灵活度,这是非常值得推崇的功能。但是,Air 2S的光圈不可设定,只能以恒定f/2.8的参数运行。
好在Air 2S的畅飞套装标配了4个ND镜,参数分别是:4、8、16、32,也算是在某种意义上弥补了Air 2S光圈不能调节的弊端。
所以,如果你是一定要把画质放首位,那么旗舰先锋Mavic 2 Pro是不二之选。如果你预算有限,又或者更喜欢Air 2S更轻小便携的机身,那么同样拥有1英寸2000万像素大底CMOS的Air 2S也是不错的选择。
四、Air 2S除了画质之外还有哪些优势
Air 2S除了在画面方面比Air 2有优势之外,在飞行性能方面也超越了上一代产品。
比如:它比Mavic 2 Pro飞得更快。Air 2S的最大上升和下降速度最高可达6m/s,无论普通档还是动运档,都是一样,这个速度还是挺快的。而Mavic 2 Pro分别只有5m/s(运动档)和4m/s(普通档),以及3m/s(运动档/普通档)。可见Air 2S在上升和下降速度方面,明显优于Mavic 2 Pro。只有在最大平飞速度方面,略微比Mavic 2 Pro慢1m/s。
Air 2S和Air 2相比又如何呢?
同样的,Air 2S比Air 2飞得更快。Air 2S的最大上升和下降速度最高可达6m/s,而Air 2该项参数分别为:4m/s和3m/s。而在平飞速度方面,二者差异不大,运动档都能达到19m/s,区别在于普通档,Air 2S能达到15m/s,而Air 2为12m/s。
再来就是Air 2S的起飞重量仅为:595g。
Air 2的起飞重量更低,仅为:570g。
Mavic 2 Pro的起飞重量就要高得多了,为:907g。
可见,Air系列是便携性和画质能同时兼顾的机型。不考虑重量和价格的话,Mavic 2 Pro更胜一筹。
五、写在最后
不得不说,Air 2S的飞行性能和拍摄性能还是挺诱人的。
虽然传说中的Mavic 3又或者是Phantom 5更值得期待,但上市时间暂不明确,至于价格嘛,你懂的。
想来一趟说走就走的轻松旅拍,而手上还没有航拍无人机的玩家,Air 2S是个不错的选择。
如果你已经拥有了Mavic 2或者Air 2,那么就继续让它们发挥吧,毕竟,性能也是比较领先的,够用、好用、稳定。
发表于 2021-4-28 16:48 | 只看该作者
发表于 2021-4-28 20:55 | 只看该作者
发表于 2021-4-28 22:07 | 只看该作者
电池那个只是批次不同产生的差异,air2的时候畅飞套装里电池标签就已经有方向不同的了,还有Logo颜色也是一样,air2首发标配都是有颜色畅飞套装里的都基本不带颜色。
发表于 2021-4-29 10:37 | 只看该作者
大疆的产品力还是顶
发表于 2021-4-30 18:34 | 只看该作者
越来越智能
发表于 2021-5-7 22:04 | 只看该作者
大疆的产品力还是顶
来自微站
发表于 2021-5-8 21:37 | 只看该作者
就这么简单评测完了?不做视频效果评测吗?
发表于 2022-1-2 00:29 | 只看该作者
