查看: 661|回复: 0
星越山猫SM770履带式滑移机模型试玩体验
发表于 2021-4-30 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星越山猫SM770并没有散件版本,无论是涂装版还是素色版,都是组装完成的状态。当然,根据配置的不同,有的配有遥控器,有的还配有灯光和声组。对于新手来说,一台配有遥控器的版本,就能免去组装调试的各种繁琐和为此花费的时间。缺点也有一个——你不能体验组装这些机器的乐趣。
打我们拿到SM770时,它有一个精美的铝箱。里面有足够的空位来放置包括SM770、遥控器、扩展工具、备用履带在内的各种器材。不过,“到手玩”版本并没有标配遥控器电池和动力电池。
遥控器电池使用4颗5号电池,在便利店随意购买即可。动力电池建议使用2S锂电池(7.4V),不建议使用3S锂电池。容量的话1000mAh-3000mAh的都可以,主要是要看电池的尺寸,是否适合SM770。尽管SM770的电池仓容量很大,但是它的长度并不适合于绝大多数2200mAh长条状电池的尺寸。所以在电池的选择上,尺寸是要特别注意的。
SM770的驾驶舱有一个上掀的设计,肚子里的空间就显得特别的大。除了可以放动电池,还可以放音箱(如果安装有声组的话)。
我们测试的这台样机是带有声组的,据说还是工程样板,距离正式上市还需要几个月的时间。看到那个喇叭了吗?它的声音很响亮。如果在室内听,我们感觉声音是比较大的。如果拿到室外嘈杂的地方玩,这个音量听起来就比较合适。音量大小要通过调参软件来调,并不是通过音量旋钮。
SM770标配了一个小铲子,并提供了一个扩展液压回路,可用于换装其他液压工具,从而拥有更多可玩性更高的功能。SM770的底盘、主臂、副臂等部位都是用的金属材料,驾驶舱的主体结构材料为尼龙材料,而非金属。
履带支架、主臂、副臂均采用钣金工艺制造,再经激光焊接组合成型。所以,整体的仿真度还是做得相当不错的,而且主臂里面是空心的,液压油管可以从中间穿过,能够更好的地进行隐蔽,使得整体美观度较好。
第三液压回路的接头采用了的是快拆接头,这个配置更加方便更换液压工具。
机舱后盖也是可以打开的,但需要拧一颗螺丝。散热口的细节做得不错。打开之后,里面有一个空间,用于安装电调、接收机等附件。
液压系统已经在出厂时全部装配调试好了。底部的装置是液压油箱,添加或更换液压油是很方便的。机舱后盖采用的是磁吸门,打开关闭易于操作。这台样机配有灯组,但据说也要再过几个月时间才会正式量产灯组。
机身侧面还有一个小侧窗,里面的器材若隐若现。
驾驶舱的前门是可以打开的,磁吸式锁扣,打开和关闭手感不错。
雨刮器带有弹性压紧装置,并且可以在小范围内左右摆动(非电控),仿真度较高。
驾驶舱里面有座椅、摇杆等细节。
顶部有天窗和防撞网
前置耦合器带有快换锁扣,单手可操作,拆换前置工具非常快捷。
SM770标配了一个铲子,叉子和木材夹都是选装前置工具。铲子的功能比较单一, 增加前置工具之后,可玩性才会提升到新的境界。这里推荐选装叉子和木材夹,请看以下的应用案例:
SM770的不足之处:履带行走架的导向轮没有张紧机构,虽然对正常使用不会产生明显影响,但真车有的机构模型上没有,也算是个小小的遗憾。为了腾出更多的设备舱空间,履带驱动装置被设计在了行走架里面,这与真实原型的结构是不一致的。当然,好处是设备舱空间变得更大了,对电池体积的宽容度也更大。此外,也许是个性差异原因,这台样机的主臂在加载负荷之后,高度无法保持,会缓慢往下掉。
总的来说,星越SM770的外观仿真度是比较高的,设备舱的空间很大。履带支架、主臂、副臂因采用的是钣金工艺,仿真度较高,管线隐蔽度较好。扩展液压工具接口采用的是快拆接口,使用起来很方便。还有就是SM770是成品交付的,不用自己去组装。对于比较“懒”的玩家来说,到手“玩”才是真的爽。
