查看: 1264|回复: 13
直升机整体姿态向右斜
发表于 2021-4-30 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对尾练习中,起飞正常,锁尾正常,就是整体感觉机身向右偏斜很疑惑,谢谢了大神指点
 楼主| 发表于 2021-4-30 16:59 | 只看该作者
补充说一下地平线130X
发表于 2021-4-30 17:19 | 只看该作者
直升机不都这样
 楼主| 发表于 2021-4-30 17:25 | 只看该作者
以前最小450 500 700的大家伙
发表于 2021-4-30 19:33 | 只看该作者
正常,尾桨把飞机往左推,自然要偏右来抵消回去
发表于 2021-4-30 19:46 | 只看该作者
lqy135 发表于 2021-4-30 17:25
以前最小450 500 700的大家伙
以前没注意到这现象?
发表于 2021-5-2 21:34 | 只看该作者
因为物理特性导致的力矩偏,越小的机子越明显。
 楼主| 发表于 2021-5-3 16:05 | 只看该作者
感觉飞起来怪怪的
发表于 2021-5-29 01:37 | 只看该作者
尾桨在抵消主桨反扭的同时,也在把飞机往一个方向推动
发表于 2021-6-2 16:10 | 只看该作者
这大概就是好多重型直升机尾巴是歪的原因?那把尾管调一下角度会不会就没问题啦
发表于 2021-6-4 10:07 | 只看该作者
这是最典型的初学者困惑。我也有过这困惑。其实是正常的,如果微电直悬停的时候,不往一边偏,那才是不正常的。
发表于 2021-6-4 10:34 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2021-6-4 10:07
这是最典型的初学者困惑。我也有过这困惑。其实是正常的,如果微电直悬停的时候,不往一边偏,那才是不正常 ...
学习了
发表于 2021-7-9 17:51 | 只看该作者
100 级别的小机是这样,500 级别的大机也是这样的。认真学习一下高中的物理
来自微站
发表于 2021-7-20 22:16 | 只看该作者
并不是,海种马是斜向下吹,尾部也能提供升力,这是三发动机功率过剩充分利用而已,调节尾管角度没办法抵消侧倾问题,理论上只要存在主旋翼反扭力就会有侧倾,除非倾斜主轴
