查看: 6967|回复: 31
为思翼FM30加装wifi数传,支持苹果手机wifi连接
发表于 2021-5-4 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思翼FM30价格便宜,性能也能够用,不过这对苹果手机实在不友好,无法连接蓝牙,在其他模友指导下,对他加装一个esp8266变成可以wifi连接的高频头。
这是FM30拆开后的样子,完整的mavlink协议从第二第三电感出接出来即可,上面是RX下面是TX再加一个GND就可以输出了。
数传有了之后,增加wifi数传模块,对mavlink协议进行转发。手机电脑连接热点之后就可以正常使用地面站了。包上热缩管,热熔胶固定一下。wifi数传咸鱼有卖成品的,也可以自己做,是开源的这个以后再讲。
对数传进行相应的配置,改个骚气一点的名字。
连接热点打开地面站,一切搞定。苹果设备也可以连接用思翼的高频头了。
这张图是esp8266模块的接线图,降压可以采用AMS1117-3.3芯片。直接连接高频头总电源即可。
固件下载地址:https://github.com/dogmaphobic/mavesp8266  支持mavlink V1和V2,io0引脚接地进入烧录模式,使用usb转串口编程器烧录固件。
固件烧录完成后,会搜索到一个wifi热点,连接热点,浏览器输入192.168.4.1配置数传参数,
更改数传波特率,wifi名称和密码,就可以愉快地使用了
发表于 2021-5-4 21:03 | 只看该作者
虽然不明白,但也顶一下。
发表于 2021-5-5 15:47 | 只看该作者
自身带wifi安卓可以连接,苹果就不行。很奇怪
 楼主| 发表于 2021-5-5 22:56 | 只看该作者
它带的是蓝牙,苹果蓝牙只能听歌
发表于 2021-5-6 08:37 | 只看该作者
wsqzdz 发表于 2021-5-5 22:56
它带的是蓝牙,苹果蓝牙只能听歌
对对,是蓝牙,之前说错了。wifi同是2.4g 是不是会干扰影响点接收效果呢
 楼主| 发表于 2021-5-6 11:53 | 只看该作者
这暂时来看,对信号没什么影响。
发表于 2021-5-7 15:51 | 只看该作者
我也是苹果设备,问一下,这样改是不是数据上行和下行都正常?然后这样改以后蓝牙的数传功能还有吗?
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:01 | 只看该作者
蓝牙还是有的,不过我还没试过蓝牙功能正常不正常,可以正常上传任务,也可以加载数据,完整的数传功能
发表于 2021-5-10 15:58 | 只看该作者
高大上
发表于 2021-7-5 16:44 | 只看该作者
这款产品蓝牙很难连接上
 楼主| 发表于 2021-7-6 20:38 | 只看该作者
lambert_cheng 发表于 2021-7-5 16:44
这款产品蓝牙很难连接上
改成wifi还是比较好用的
发表于 2021-8-23 16:50 | 只看该作者
苹果不支持SPP蓝牙串口
发表于 2021-9-26 14:17 | 只看该作者
你好,8266模块买回来后需要烧写固件吗?
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:15 | 只看该作者
是的,需要刷写数传固件
发表于 2021-9-27 23:37 | 只看该作者
能否写一篇刷写固件的文章,可以跟着做一下
 楼主| 发表于 2021-10-4 17:43 | 只看该作者
行呢,等我更新一下
发表于 2021-11-24 11:13 | 只看该作者
老哥有思翼的群吗
发表于 2021-11-24 18:52 | 只看该作者
大佬能加个q吗?
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:47 | 只看该作者
201114026 发表于 2021-11-24 18:52
大佬能加个q吗?
私聊即可
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:48 | 只看该作者
pr-dudu 发表于 2021-11-24 11:13
老哥有思翼的群吗
642623139思翼的qq群
