查看: 2088|回复: 34
吐槽一下好盈科技可以吗?捆绑销售怎么办?
发表于 2021-5-6 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个铂金60A V4电调,回来装机发现是直升机模式,如果想换模式必须要买他们的设置盒,大家觉得这样合理吗?
为什么不在出厂时就设置好固定翼或者直升机模式,方便大家选择?
在好盈群里提出疑问,被答复:设置卡才100块,买了设置其他电调都方便。
玩固定翼的模友需要经常设置电调吗?
从蓝色铂金玩到现在,第一次遇到这么恶心的事情。
设置盒钱多钱少一回事,这种捆绑销售令人反感。
大家怎么看?
发表于 2021-5-6 10:29 | 只看该作者
而且设置盒还特别容易坏,我已经坏两个了,正在买第三个。
 楼主| 发表于 2021-5-6 10:39 | 只看该作者
发表于 2021-5-6 10:54 | 只看该作者
恶心,也提醒我们下次买东西的时候问好
发表于 2021-5-6 10:57 | 只看该作者
不知道开源电调怎么样,现在不喜欢好盈电调
发表于 2021-5-6 11:06 | 只看该作者
没看说明书吧,遥控器可以设定
发表于 2021-5-6 11:10 | 只看该作者
第一是遥控器可以设置,麻烦一点,但是能操作
第二是飞固定翼为什么不买飞腾,分好类的产品一定要跨着买那就肯定要麻烦一点,就和你买超跑进藏一样,不是不行,就是玩儿,哎就是玩儿
买的时候可以要求商家给设置成固定翼模式。我感觉好盈铂金就是给直升机设计的,所以是缓启动,它的特点。
发表于 2021-5-6 11:11 | 只看该作者
Lcd盒子容易坏?
发表于 2021-5-6 11:12 | 只看该作者
开源需要自己刷程序吧,适合折腾,功能强大
 楼主| 发表于 2021-5-6 11:13 | 只看该作者
ry35604 发表于 2021-5-6 11:06
没看说明书吧,遥控器可以设定
铂金V4版只有设置盒可以设置,必须先看说明书的
 楼主| 发表于 2021-5-6 11:15 | 只看该作者
第二是飞固定翼为什么不买飞腾,分好类的产品一定要跨着买那 ...
V4版遥控器没办法设置,选购铂金版是对好飞机的重视,尤其是大电流。
发表于 2021-5-6 11:26 | 只看该作者
V4一般都默认直机用,这没办法了,买的时候让买家帮忙设置一下吧
发表于 2021-5-6 11:28 | 只看该作者
是的,我就碰到过这种问题,买回来居然是直升机模式,不能换成固定翼,必须买他们的调参盒才行,坑爹
发表于 2021-5-6 11:31 | 只看该作者
关键 好赢没对手
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
风之纹章 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2021-5-6 11:32 | 只看该作者
可以考虑跟身边模友借一下设置盒。确实这东西买来用的次数有限。
 楼主| 发表于 2021-5-6 11:44 | 只看该作者
han_2k 发表于 2021-5-6 11:31
关键 好赢没对手
当年诺基亚也没对手!
风之纹章 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2021-5-6 11:50 | 只看该作者
飞直升机也还要单买设置盒,而且还卖这么贵,不过调定速确实会用到。
发表于 2021-5-6 12:55 | 只看该作者
设置盒测电池电压有一节不准 那里问题
发表于 2021-5-6 12:57 | 只看该作者
还好吧,玩航模这些配件都得买齐,要吐槽的是铂金2代一个调参盒、3、4代一个调参盒、飞腾有飞腾的调参盒、天行者有天行者的调参盒,互不通用。
