查看: 997|回复: 12
这个充电宝加升压USB插头可以做外场电源吗?
发表于 2021-5-7 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-5-7 19:18 | 只看该作者
拍参数要带上电压
发表于 2021-5-7 19:19 | 只看该作者
拆开重新改线
发表于 2021-5-7 19:54 | 只看该作者
电压要匹配充电器,微型机能用
发表于 2021-5-7 21:37 | 只看该作者
放电倍率低。冲500毫安左右的还行
发表于 2021-5-7 22:11 | 只看该作者
1s电池应该没问题
 楼主| 发表于 2021-5-8 00:07 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-5-7 21:37
放电倍率低。冲500毫安左右的还行
输出5V2A适合3S朗宇M2的电池吗?
发表于 2021-5-8 18:16 | 只看该作者
太小了吧才68.7wh
发表于 2021-5-8 18:39 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2021-5-8 00:07
输出5V2A适合3S朗宇M2的电池吗?
才10W 充飽M2電池可能要30分鐘以上
 楼主| 发表于 2021-5-8 21:25 | 只看该作者
18W快充哦
发表于 2021-5-8 23:33 | 只看该作者
你貼的升壓線就只吃5V而已所以只有10W
除非你弄到一個支援你行動電源快充協議的升壓線
 楼主| 发表于 2021-5-8 23:53 | 只看该作者
哦哦,好难搞,再找找看。
发表于 2021-5-19 17:59 | 只看该作者
你这个type-C口不是输出9V电压吗?有些充电器9V可以工作了,但是要type-c协议,可能还是和充电器没法匹配。
自己动手搞个4S30AH铁锂小电包也就200块钱,可能比你的充电宝还便宜
