查看: 768|回复: 11
请教:我的睿思凯只有XJT协议,却没有ACCST协议?XM+无法对频??
发表于 2021-5-8 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的睿思凯X9D只有XJT协议,却没有ACCST协议?XM+无法对频??如何解决?升级固件?还是升级硬 件??还是要加装高频头??
发表于 2021-5-9 23:07 | 只看该作者
我的可以和xm对频
 楼主| 发表于 2021-5-10 00:42 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-5-9 23:07
我的可以和xm对频
新版的XM+不能对频,我原来的两个XM都能对得上,新买的就不行了?
发表于 2021-5-10 11:47 | 只看该作者
估计你新买的XM+是ACCST V2.1的
发表于 2021-5-11 08:33 | 只看该作者
我一直很想知道xm+能刷回旧固件不
发表于 2021-5-13 03:30 | 只看该作者
这种现象很正常,要么高频头和接收机都刷成最新固件,要么接收机刷成可以对得上频的旧固件,后者能更方便些。
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:47 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2021-5-13 03:30
这种现象很正常,要么高频头和接收机都刷成最新固件,要么接收机刷成可以对得上频的旧固件,后者能更方便些 ...
谢谢,已经搞定,刷回了旧固件,能用了,只是为什么我的X9D没有ACCSt协议呢?外观上标有ACCST的字标哦
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:50 | 只看该作者
上面的是B站教程,学习学习
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:51 | 只看该作者
B站教程学习了,新的接收机固件太新了,对不上旧的控,接收机要刷回旧固件,方法如下
B站教程学习了
发表于 2021-5-14 15:44 | 只看该作者
新款的都是V2.1的。要么XJT升级到最新固件,要么把接收机固件刷V1.7老的固件。这家公司也是神奇,天天鼓捣固件,上下不兼容
发表于 2021-5-14 21:33 | 只看该作者
哈哈,估计你是把ACCST协议和ACCESS协议搞混了,这两个单词确实很象,前者所有的控都支持,后者2019版以后的控才支持
发表于 2021-5-21 12:21 | 只看该作者
为了打击jumper公司的山寨,所以特地升级协议。
