查看: 1224|回复: 1
关于deviation 最新版油门锁定的问题,请教大神
发表于 2021-5-10 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,请教一下。控用的华科尔D10白色控。油门锁定已经调出来,搬下开关油门没反应。但参照华控之前的油门锁定,在不锁定状态时,加油,然后直接搬下油门锁定,电机就直接停了。但我目前的情况是,油门真的是锁定了,不会改变状态(之前是转的还是转,但再上下动油门,不会变化),我希望能停,该怎么做呢?
还有,这个油门锁定在按下(生效)时开控,飞机会莫名自己转电机,很危险。不生效时开机就一切正常。这又是哪里设置问题吗?电机转时,升降舵也一起联动。我没设置电机和升降舵有啥联动
附上模型设置配置内容和自己稍微调整的界面,这个系统真的是很多功能,可以让人自己慢慢折腾。就是中文化的资源还是少,加了个群,不知是问的问题太小白还是各位大神都忙,反正一整天也没人回几句。偶有热心人还能问问,可惜了这么好的开源项目了(我也是抓狂了,点开图片,默认上传图片,没找到从哪上传,看不到任何按钮什么的。是我浏览器问题吗?)
 楼主| 发表于 2021-5-12 06:48 | 只看该作者
方法找到了,还是几个数值的调整。通过数值调整,可以达到油门锁定保持或是油门锁定关闭两种状态,挺好。此贴关闭,谢谢
