查看: 982|回复: 11
横轴怎么取直?
发表于 2021-5-11 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K130小机子的横轴一炸必弯,这玩意怎么取直呢?
用一块5cm铁钻了个2mm的孔 ,砸进去、在砸出来还是弯的,求教
发表于 2021-5-11 21:38 | 只看该作者
越是小越是难弄
一定要弄的话,先用玻璃滚一下轴,一般炸弯都是单拐点弯曲,找到这个点。然后用台虎钳做个压码,一片钳口中间用胶带直着粘一根废轴,另一片在两边粘两跟,间隔比横轴总长短,把那个找出来的最高点对准中间的废轴顶好,压一下测一测弯曲,如果压过头了,再反过来压。
发表于 2021-5-11 23:33 | 只看该作者
技术活,熟能生巧
发表于 2021-5-12 08:54 | 只看该作者
用金币,比特币,狗4币,诺基亚去砸正了。。
发表于 2021-5-12 08:55 | 只看该作者
小鸡容易振动
发表于 2021-5-12 09:25 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-11 21:38
越是小越是难弄
一定要弄的话,先用玻璃滚一下轴,一般炸弯都是单拐点弯曲,找到这个点。然后用台虎钳做个 ...
好技巧,学习了。
发表于 2021-5-12 09:30 | 只看该作者
这个要点技术
发表于 2021-5-12 13:46 | 只看该作者
这种轴校直还是很麻烦,因为有弹性  如果能买到成品就买成品
发表于 2021-5-12 15:17 | 只看该作者
只提个建议,如此干了后果自负,用火烧红再想办法搞直
发表于 2021-5-12 20:13 | 只看该作者
我今天主板烧了 不知道为啥
发表于 2021-5-12 21:10 | 只看该作者
感觉各种轴都不太贵哦,直接换新的,自己矫正了,也不精确,会导致震动变大,得不偿失的。
发表于 2021-5-13 08:16 | 只看该作者
节约这个钱带来的是震动的烦恼,我个人感觉没必要哇。
