查看: 713|回复: 16
有用过这个接收的么,求解2s如何实现电压回传
发表于 2021-5-12 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-5-13 00:15 | 只看该作者
什么接收?
 楼主| 发表于 2021-5-13 01:35 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-13 00:15
什么接收?
一个微型接收,好像是dwhobby产的
发表于 2021-5-13 07:28 | 只看该作者
你看看它是否有这个功能?
 楼主| 发表于 2021-5-13 07:31 | 只看该作者
946995464 发表于 2021-5-13 07:28
你看看它是否有这个功能?
有,1s可以回传
发表于 2021-5-13 08:34 | 只看该作者
我乱说一下,即然1S可以回传,那就把2S电池的负端那一节电池从平衡头引出给它就是了。看是不是和这个帖子的一样?
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 2%D0%CD%BD%D3%CA%D5
发表于 2021-5-13 08:40 | 只看该作者
没见过
发表于 2021-5-13 13:35 | 只看该作者
接收机功耗低,可以就用其中的1S供电,它的回传电压小于等于另一个单元的电压,也可以参考吧
 楼主| 发表于 2021-5-13 17:07 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2021-5-13 08:34
我乱说一下,即然1S可以回传,那就把2S电池的负端那一节电池从平衡头引出给它就是了。看是不是和这 ...
用2s是电池接无刷电调再接接收,他就只能检测bec电压5v电压,按照你的意思是平衡线中间那跟引出来接板子上的负极?
发表于 2021-5-13 17:26 | 只看该作者
永久的使命 发表于 2021-5-13 17:07
用2s是电池接无刷电调再接接收,他就只能检测bec电压5v电压,按照你的意思是平衡线中间那跟引出来接板子 ...
来看图:
发表于 2021-5-14 03:52 | 只看该作者
这是集成电调的内个板子吗?
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:58 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2021-5-13 17:26
来看图:
这样可以,但是一片电池还得负责带舵机,也不是最佳选择
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:59 | 只看该作者
发表于 2021-5-14 12:10 | 只看该作者
舵机一般只在动作时耗电大些,平时若无阻力则电流很小,若是担心电池不平衡,可外接BEC给舵机提供电源。
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:25 | 只看该作者
感谢指导,现在茅塞顿开
发表于 2021-5-15 22:53 | 只看该作者
接0504的图很清晰,但是lz要注意到底希望给舵机多少V电压。如果还是想用BEC的5v特别是电池容量小的话,那就把舵机线的正极接在bec上就ok了。
这里有两点,第一这种接收机上1.0插头的舵机很多是4.2v的,不一定支持5v,比如平政1.7和1.9g舵机,我试过5v舵机会发热有隐患;第二是要注意所有用电设备要共地,拿不准的话量一下或者无脑手动共地
发表于 2021-10-29 08:59 | 只看该作者
有个可以回传电压的接收机真是不错
