查看: 1020|回复: 18
求大佬给个绕线图
发表于 2021-5-13 01:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓850mx烧了,不舍得扔,想改粗线,求个绕线图,还有红色底座怎么才能完整拆出来,谢谢
发表于 2021-5-13 01:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-13 05:03 | 只看该作者
远航者 发表于 2021-5-13 01:46
敲出来
快敲碎了都敲不动
发表于 2021-5-13 07:42 | 只看该作者
加热,我是放在燃气灶上加热3-5分钟,用隔热手套左右拧就出来了
发表于 2021-5-13 07:43 | 只看该作者
自己磨个拉马也可以
发表于 2021-5-13 07:44 | 只看该作者
这个底座和定子之间是高温环氧胶水
发表于 2021-5-13 08:32 | 只看该作者
定子,用热风枪吹,把胶水吹软化了就能拧出来。12级定子的绕线方式,有的,参考链接里的方式
https://wenku.baidu.com/view/e98 ... 0e7cd1842518a5.html
发表于 2021-5-13 08:34 | 只看该作者
别倒腾了,弄好了,改天飞飞突然磁钢又掉了,直接换新的拉倒
发表于 2021-5-13 08:37 | 只看该作者
里面应该有根销子
发表于 2021-5-13 08:51 | 只看该作者
没经验的绕不好的,效能差,还是买新的吧
发表于 2021-5-13 09:46 | 只看该作者
底座可以不拆,直接绕进去,用牙签什么的整理一下就行
发表于 2021-5-13 10:14 | 只看该作者
我做了套专门的工具拆,或者可以车卡环槽改卡环拆装
发表于 2021-5-13 11:22 | 只看该作者
绕线图参考这个网站,设置下参数就可以给你绕线图了,
实际参考绕过五六个电机了
看不懂就翻译页面吧
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
发表于 2021-5-13 12:55 | 只看该作者
拆的时候没有记线径,匝数,几根并绕吗,记的话直接按这个绕就行了,方向别反了就行。
发表于 2021-5-13 21:27 | 只看该作者
我有个转子坏了的,可以拼一个
发表于 2021-5-13 22:20 | 只看该作者
手动绕线
发表于 2021-5-14 08:53 | 只看该作者
要不,就切了吧
发表于 2021-5-14 12:01 | 只看该作者
怎么烧的?
来自微站
发表于 2021-5-14 21:18 | 只看该作者
没多钱的东西何必折腾,省钱就是费钱的开始。
