查看: 661|回复: 5
求教!!
发表于 2021-5-14 06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了减重,可不可以用穿越机的四合一电调安装在长航时的四旋翼上?(轴距550,5系电机,悬停总电流20A上下。)
发表于 2021-5-14 13:01 | 只看该作者
应该可以,不过不差那点重量吧
发表于 2021-5-17 17:03 | 只看该作者
电调的配置要根据你的电机扛电流的能力配,理论上要按照1.5~2倍电流来配。你的想法能保证飞机飞得起,但是后期出问题的原因肯定先找电调
发表于 2022-2-8 18:23 | 只看该作者
可以先地面测试一下,但是注意:一定要把电调的“低转速功率保护”关了,否则拉力极有可能上不去。
其次,如果是32位的电调,进角最好改为“AUTO”,即自动进角。
发表于 2022-2-17 21:38 | 只看该作者
发表于 2022-3-13 23:48 | 只看该作者
好像四合一电调的最大电流不会很大,对以后的大载重有限制
