查看: 3221|回复: 38
自制入模后的第一架轻木练习机
发表于 2021-5-16 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入模不到2个月,技术没怎么练,飞机倒是弄了好几架了。自从飞了轻木小飞侠以后,种草轻木练习机了,网上购买了一套,很便宜,尝试自己组装一次,顺便了解一下轻木飞机的结构及蒙皮方法,方便以后修理。
电装配置:新西达2212 kV1400、好盈40A电调、辉盛金属舵机、3S 2200电池、4通道接收机。 电机是之前摔坏的冲浪者上面拆的,接收机是手抛机上面取下来的,买辉盛的金属舵机的原因主要还是对这飞机没信心,不知道是不是首飞即散架,所以贪了便宜,11元一个,还真是垃圾,刚刚装上没通电几分钟,一个副翼舵机就卡死烧了,幸好当时多买了一只备用的。如果试飞成功再换舵机。
套件到货
雕刻的我觉得还是挺精细
开始干活
机身成型
组装平尾
机翼组装完成
假组一下看看效果,平尾和机翼严重不平行,后面再矫正
严重不平行
矫正后,还是有一点不平行,准备打磨平尾插槽,使其平行
机翼蒙皮,第一个开始蒙皮的部件,第一次蒙皮,蒙出来感觉还行。全程使用热风枪,感觉压边的时候不好操作,有熨斗应该好弄一些
各个部件全部蒙完了,追求的是速度, 不是质量,毕竟不知道上天能呆几秒。机头蒙的最差,重叠的蒙皮太多,都是褶皱,懒得弄了,就这样吧。
安装舵机
这铰链感觉不怎么好弄,滴502的时候,铰链上都是502,最后搞的铰链不灵活。以后还是换合页吧。
电机做了一点右拉角和下拉角
下拉角有点小。
准备装电调
完工,客厅拍照测试
测试视频如下,改天空了试飞去。
更换了部分蒙皮,以免在天上看不清姿态。
发表于 2021-5-16 23:03 | 只看该作者
好手艺,很漂亮的轻木飞机。
 楼主| 发表于 2021-5-16 23:21 | 只看该作者
shijiezhuang 发表于 2021-5-16 23:03
好手艺,很漂亮的轻木飞机。
谢谢。最难搞的、最需要耐心和手艺的还真是蒙皮啊,蒙皮真得好好练习一下了
发表于 2021-5-17 08:52 | 只看该作者
全透,诱惑
 楼主| 发表于 2021-5-17 08:53 | 只看该作者
用手惦着副翼舵机位置才能平衡,机头感觉有点轻了。
发表于 2021-5-17 10:32 | 只看该作者
发表于 2021-5-17 12:05 | 只看该作者
感觉动力有些不足。这飞机2212kv1400电机用8寸桨飞,首飞令人担忧
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:00 | 只看该作者
试试看看,卖家介绍的是8寸2212,我昨天看了一下,用大的浆可能会打地,起落架有点矮。
发表于 2021-5-17 13:24 | 只看该作者
起落架着实挺矮
发表于 2021-5-17 16:50 | 只看该作者
折腾了好多天了吧,你舍得飞吗?
 楼主| 发表于 2021-5-17 18:24 | 只看该作者
fank222 发表于 2021-5-17 16:50
折腾了好多天了吧,你舍得飞吗?
搞了十个晚上,反正做的也不怎么样,坏了应该不会很心疼的,要是买的成品的估计是不敢飞了。等哪天休息了去试试。
发表于 2021-5-17 19:11 | 只看该作者
目测挺好飞
发表于 2021-5-17 19:35 | 只看该作者
不错,关注试飞
发表于 2021-5-17 19:37 | 只看该作者
请问起飞重量多少呢?
 楼主| 发表于 2021-5-17 20:25 | 只看该作者
xaut 发表于 2021-5-17 19:37
请问起飞重量多少呢?
我也不太清楚,但是感觉比冲浪者要轻一点,估计600g左右,新买了一个电子秤,过两天到了测一下。翼展1100mm,机长950mm。
发表于 2021-5-17 22:12 | 只看该作者
楼主能推荐一架成品轻木机吗
 楼主| 发表于 2021-5-18 01:26 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-5-17 22:12
楼主能推荐一架成品轻木机吗
gt小蜜蜂,就是有点贵,pnp快900块了。其他的我也没太研究了。我准备按小蜜蜂重新蒙皮。
发表于 2021-5-18 20:04 | 只看该作者
重心在翼梁处。重心靠后可以加大电池。
发表于 2021-5-18 20:05 | 只看该作者
动力没问题。
 楼主| 发表于 2021-5-18 22:32 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2021-5-18 20:04
重心在翼梁处。重心靠后可以加大电池。
看来得在机头加配重了,我的电池都是3s 2200的,和冲浪者共用。
