查看: 2388|回复: 20
昨天470L换了块大电池,钟摆炸了
发表于 2021-5-18 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用倍特1300的电池飞470,亚拓原装电机,由于电池轻,动力很足,第一次练习立钟摆,很轻松,也很爽,
昨天特意又买了两块倍特2600的电池,装上去一飞,螺距杆都快顶到头了才离地,也不知道脑子抽了还是怎么的,居然还敢立钟摆,结果可想而知,越摆越低,最后炸鸡
损失不算大,尾管、尾撑、尾拉杆、尾中联、大齿盘、大小桨、大桨夹拉杆、三轴
我3D模式下定速油门量80%,螺距正负12
感觉原因就是这个2600的电池装上去飞机太重了,再加上钟摆的时候,我推拉升降舵和螺距的杆量太小了,才导致越摆越低?
你们的470都用多大电池,3D油门都设置的多少啊
发表于 2021-5-18 09:40 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 10:04 | 只看该作者
飞机的重量控制还是很重要,以下是我飞过,觉得比较合适的;
360桨  6s  1200~1400
380桨  6s   1800~2200
430桨  6s   2600~3300
470桨  6s   3300
520桨  6s   4000~4200
550桨  6s   5200~5500
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
jeanwutw + 2 + 10 赞一个!
发表于 2021-5-18 10:28 | 只看该作者
换换接着整
发表于 2021-5-18 10:38 | 只看该作者
360桨  6s  1200~1400
发表于 2021-5-18 11:59 | 只看该作者
喜闻乐见
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:32 | 只看该作者
360桨  6s  1200~1400
感谢指导,看来2600电池适合500级别,对470来说可能确实重了点
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:34 | 只看该作者
配件已到,修完继续搞
发表于 2021-5-18 13:09 | 只看该作者
飞好2200的电池可以吗?
 楼主| 发表于 2021-5-18 13:53 | 只看该作者
cuishaojie 发表于 2021-5-18 13:09
飞好2200的电池可以吗?
2200的应该是正好合适
发表于 2021-5-18 18:23 | 只看该作者
BT 2600 ? 塞的進去 ?
发表于 2021-5-18 20:53 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 21:29 | 只看该作者
我之前改450L用470mx,6s2200电池,动力也还行啊
发表于 2021-5-19 08:05 | 只看该作者
1800正好,2200都嫌重了
发表于 2021-5-19 08:43 | 只看该作者
飞过的机型里,自我感觉
富丽420用2200,6S就可以很轻松的飞,飞的很轻盈
小罗520用3300,6S也可以很轻松的飞,4000都重了,而且3300刚好可以用到70涵道上,不用重复投资
两个电池刚刚好可以平衡重心点,3D飞行时间也都在3分半左右
 楼主| 发表于 2021-5-19 12:30 | 只看该作者
jeanwutw 发表于 2021-5-18 18:23
BT 2600 ? 塞的進去 ?
刚好能塞进去,前后空间正好,左右还有余量
发表于 2021-5-19 13:52 | 只看该作者
2600这么大的电池
发表于 2021-5-19 17:40 | 只看该作者
了解,感謝回覆~
发表于 2021-5-19 18:33 | 只看该作者
级别看桨的,你这不是亚特470吗?亚特470不是360到380的机子吗?
 楼主| 发表于 2021-5-19 23:53 | 只看该作者
级别看桨是现在流行的分级方式,这种级别的飞机可以叫470级别,也可以叫380级别。
按现在流行的叫法,叫380级别,因为用的380桨,这是从桨的大小上进行的分级方式;按亚拓传统的分级方式的话,也就是主轴到尾轴的距离来分级(当然亚拓的大飞机除外),叫470级别,也就是比500级别小一点;
