查看: 1969|回复: 29
转子发动机
发表于 2021-5-18 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了台转子发动机搞测绘,想复刻一台,目前有几点不懂,第一,图片中活塞和后盖上各有一个齿轮,活塞上齿轮是24齿,后盖是16齿,组装上后两齿轮就啮合,这一对齿轮我怎么想都是可有可无,负责减速?第二,转子发动机主要靠刮片和扁簧维持缸压,刮片和活塞安装槽必须保证有一定间隙,量了一下有5丝,这么大间隙必然漏气,这是不是导致转子缸压不如两冲机和异常磨损的原因?第三关于材质,原机气缸和活塞都是铸铁,刮片应该是钢材,刮片是否需要淬火处理?
发表于 2021-5-19 08:18 | 只看该作者
就这样也敢测绘
 楼主| 发表于 2021-5-19 08:21 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-19 08:18
就这样也敢测绘
测绘不一定要懂原理,测绘是测绘原理是原理?制造方面你比我专业?
发表于 2021-5-19 08:26 | 只看该作者
转子发动机有三个密封面,两个端面密封,一个径面密封,径面密封的刮片是浮动的,靠离心力和气缸压力和缸壁之间还有一层油膜形成密闭的密封
你说的5丝的间隙是静态,动态是密封的
端面的密封靠磨,靠平行的平面
发表于 2021-5-19 08:33 | 只看该作者
至于这个齿轮,转子发动机没有齿轮,这个转子的能量怎么输出到转轴?
转子是偏摆运动的,转轴是旋转运动的
就是靠转轴曲拐和这个齿轮完成的
发表于 2021-5-19 08:38 | 只看该作者
至于材质,这个是各个厂家长期试出来的,不会公开的
从使用效果来看要耐磨要含油,要耐高温,耐压力,要摩擦副一硬一软
推荐你试试球墨铸铁,
 楼主| 发表于 2021-5-19 08:46 | 只看该作者
从使用效果来看要耐磨要含油,要耐高温,耐压力,要摩 ...
从这个回答看,兄台懂一定的机械原理,我这里能搞到比球墨铸铁更好的材料,柴油机缸套用的材料,合金铸铁,我们用它做重型车床中心架摩擦部分,嫌硬。
发表于 2021-5-19 08:47 | 只看该作者
发表于 2021-5-19 08:49 | 只看该作者
转子发动机不好搞,曾经也搞过,问题多多
需要解决完善的地方太多
运转起来不难,难的是有一点的寿命和性能,还有油耗控制
发表于 2021-5-19 08:50 | 只看该作者
期待你能突破
发表于 2021-5-19 08:59 | 只看该作者
不一个厂家做的东西也能整在一起吗
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:02 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-19 08:50
期待你能突破
感谢指点,用手盘曲轴感觉好像不用齿轮转子也能转动,所以搞不懂这个齿轮设计目地在哪?听你这么一说茅塞顿开。能有突破真不敢说,毕竟不靠这个挣钱,也就没有动力,只是闲下来自娱自乐。
喜欢加菲猫 发表于 2021-5-19 08:59
不一个厂家做的东西也能整在一起吗
你指哪里?
发表于 2021-5-19 09:23 | 只看该作者
我看错了吗,不是用两台的发动机配件合一台吗
发表于 2021-5-19 09:40 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-19 08:26
转子发动机有三个密封面,两个端面密封,一个径面密封,径面密封的刮片是浮动的,靠离心力和气缸压力和缸壁 ...
您高杆解释,很清晰啊...我也算是曾经的三角转子汪克尔迷恋者...
曾因搞懂原理高兴地夜无寐...
这汪克尔机器天资聪智明确,让人迷恋...
优点是结构原理玄智而简单,运转震动小,单位质量输出功率那个大...
但目前基因缺陷明确而无奈...
最要命的是受三角活塞驱赶,爆后的可燃气体团狭缝生存、逆境发展,“一边做功一边搬迁”,发展空间局促且不能尽兴而舒展...
其结果是燃不尽兴、燃不尽群...扁薄的死角气体跟着混饭...故...汪克尔的排放结果总是让投资及研发者倾家荡产、攻而不破...
买到专利,狠命攻关的马兹大不也因油耗与排放败下阵来么?!
汪克尔发动机和目前的四冲程活塞机比较,
小体积重量且大功率,它行;
稳定耐久燃烧充分,它不行 ...
发表于 2021-5-19 09:44 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-19 08:47
https://haokan.baidu.com/v?vid=15187163811011155510&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
高...
视频里,优缺点明确清晰
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:54 | 只看该作者
一个转子一个后盖,是一台发动机拆开的,
发表于 2021-5-19 09:59 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2021-5-19 09:54
一个转子一个后盖,是一台发动机拆开的,
不好意思
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:08 | 只看该作者
喜欢加菲猫 发表于 2021-5-19 09:59
不好意思
没什么
发表于 2021-5-19 10:46 | 只看该作者
曾因搞懂原理高兴地夜无寐...
这汪克 ...
同好!!!
其实拨云见日,去伪存真:
你在水面上倒点汽油,然后从中间点火
火焰是圆形燃烧的!
这个就是活塞发动机--圆形燃烧室  目前大量使用
汪克尔发动机--方形燃烧室    一直问题多多
