查看: 1282|回复: 12
今年开做第二架飞机,一架骨架机的蜕变(0526更新尾翼制作后效果)
发表于 2021-5-20 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gp 慢击40,一架机翼巨大的飞机,机翼巨大指的是翼面积大,翼展1.4米并不长,但是弦长很长,所以
翼面积很大,可以和2米10kg级别飞机比了。所以这飞机翼载荷很小,看说明书29左右。因此这飞机飞起
来很容易,非常能飘。曾经有模友飞过说这机太能飘了,太慢了,不好玩。
好吧,我开始做我的慢击,按照我的想法来改。
慢击40级,骨架机,两年前购入,只有骨架,没有附件。骨架机合适我随便折腾。
大概构思一下:
1、双发
2、双垂尾
3、可拆机翼
4、可拆尾翼
5、后三点式起落架
6、加个襟翼
7、发动机舱身合适今后继续改
借用别人的图
骨架机原始状态
动手,开始做发动机舱,两机身切开
发动机舱与机翼中段组合,加碳纤横梁
因为平凸翼,中段给加下凸弧面,裁纸刀切翼型
粘上下弧面,这样有空间了,可以装舵机,尾段可以做个襟翼
装上机翼的样子
更新0526-----------------------------------------------------------------
平尾改变一下
有什么不同看的出来吗?
舵面连接
垂尾的制作
可拆卸垂尾螺丝安装
垂尾安装位
装上尾巴看效果
翼尖改一下
尾整流
机头再整一个,大致效果
发表于 2021-5-21 08:26 | 只看该作者
高手
发表于 2021-5-21 08:47 | 只看该作者
好技术
发表于 2021-5-21 09:40 | 只看该作者
顶顶   好手艺
发表于 2021-5-21 14:49 | 只看该作者
高手
发表于 2021-5-21 16:23 | 只看该作者
继续啊
发表于 2021-5-21 22:11 | 只看该作者
这个飞机的购买链接或者关键字有吗?
发表于 2021-5-22 11:38 | 只看该作者
这机现在还有卖的吗?
发表于 2021-5-22 15:51 | 只看该作者
这样用原来的机身不是等于3发了?
 楼主| 发表于 2021-5-26 23:40 | 只看该作者
jamesndsc 发表于 2021-5-22 15:51
这样用原来的机身不是等于3发了?
理论上是可以三发的
发表于 2021-5-27 15:34 | 只看该作者
南飞改装实力雄厚
 楼主| 发表于 2021-5-27 18:00 | 只看该作者
xidawy 发表于 2021-5-27 15:34
南飞改装实力雄厚
比不了成飞尖端科技
发表于 2021-5-27 20:02 | 只看该作者
成飞发来贺电
